查看: 16179|回复: 8
【求助】下切时速度可达多少?>
发表于 2003-8-11 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日,一朋友推荐,用d35r5的圆刀,用螺旋下切,可达f=1500.大家看行吗?
我通常用在f80-f100之间.
发表于 2003-8-11 18:50:27 | 只看该作者
这速度我不敢试,我下切时速度控制在F150——F300之间。
发表于 2003-8-11 19:29:41 | 只看该作者
K~~
什么刀这么NB~~
楼上的是我们老大~
他的话在加工方面也是权威~
发表于 2003-8-11 20:30:48 | 只看该作者
这要看你每刀下切多少了,如果在0.8以下,我看也是可以的。我一般在1500以上。如果像F150——F300之间那不慢死才怪呢,当然,如果垂直下切,我也控制在F150~F300之间。
发表于 2003-8-11 20:53:07 | 只看该作者
那下切时的声音和正常切削时是否一样?
发表于 2003-8-11 22:14:55 | 只看该作者
一般螺悬下切f与螺悬角和半径有关,一度左右f=1500,r>=1.5~~2刀半径没问题啦,钨钢刀有时f太慢会影响刀具的耐用度.
发表于 2003-8-11 23:31:31 | 只看该作者
syhan wrote:
  那下切时的声音和正常切削时是否一样?
呵呵,偶也想问这个问题。::b
前天因为垂直下切速度太快,一把20mm HSS刀折断了。:I
不锈钢垂直下切速度低于80mm/min,否则。。。xx(
看来偶要试试螺旋下切。::y
发表于 2003-8-12 19:14:39 | 只看该作者
syhan wrote:
  那下切时的声音和正常切削时是否一样?
声音差不多:^):^)要不自己试一下啦。(重点强调是要注意你每刀的切削深度,如果不注意而生搬强抄的话,会出问题的)。
发表于 2003-8-13 08:17:40 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
  呵呵,偶也想问这个问题。::b
  看来偶要试试螺旋下切。::y
白钢刀切再少也不能走F1500吧,螺旋下切应该也不行
不锈钢加工不要用白钢刀啦,用小一点的钨钢刀也比它快
GMT+8, 2025-4-13 00:22 , Processed in 0.027352 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
