查看: 18953|回复: 15
【求助】【讨论】如何理解MPI/FILL分析后结果的说明
发表于 2003-8-11 21:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:~)BULK TEMPERATURE这个体积温度是什么意思呀有什么用处
:ISHEAR RATE,BULK剪切比率说明什么问题
::uTIME TO FREEZE这个冷却时间是相对还是绝对的呀
::lFROZEN LAYER FRACTION这个有什么用处
::?AVERAGE VILOCITY平均速度这项有何用处。是指塑胶平均的流速吗
:-(BULK TEMPERATURE和BULK TEMPERATURE(END OF FILLING)有什么区别
:-SClamp force是不是指的注塑机的锁模力呀
:-elFROZEN LAYER FRACTION和lFROZEN LAYER FRACTION(END OF FILLING)有何不同
GROW FROM是什么意思
::?Orientation at core和Orientation at Skin这二项说明什么有什么不同
::mpressure和pressure(end of filling)有什么不同
|)recommended ram speed这个被推荐的速度是指什么
:-Pshear stress at wall壁剪切力有什么用处
发表于 2003-8-11 21:55:44 | 只看该作者
有MPI分析结果方面应用的教程吗
能否给偶一份
谢谢
发表于 2003-8-11 22:45:55 | 只看该作者
提出这样的问题 我使用这个软件有一段时间了 讨论 互相切磋一下
BULK TEMPERATURE这个体积温度是什么意思呀有什么用处 :…………
                                主要跟结构和使用的材料有关
SHEAR RATE,BULK剪切比率说明什么问题 :
每一种塑料流动时都有推荐的剪切速率范围 比如一般ABS最好不超过10000/s
如果超过了可能这个地方的成型会不好 如易开裂 强度差 并且要保持比较缓慢变化的态势 如果哪个产品的SHEARRATE太高 要更改结构调整比如用圆角过渡
变化壁厚 增加RIB等手段调整SHEAR RATE
TIME TO FREEZE这个冷却时间是相对还是绝对的呀 :
对MPI来讲 TIME指绝对时间
这是一个相当管用的命令 它反映产品不同部位冷却的快慢不一致 你知道均匀冷却对产品是十分重要的 理想状态就是均匀 各个地方同时冷却 产品的物理性能才保持一致 根据它的结果 就可以调控壁厚 产品结构 与冷却水管的远近 斤两使产品的各个部分均匀冷却
我觉得他的用处不大可能不知哪位高手可以指点一下
BULK TEMPERATURE和有什么区别
前者是实时的各部份的温度分布(料温)
后者是刚填充完毕各部份的温度分布(料温)
依我来看 只要注意前锋温度不要掉下来 就不会发生滞留现象
并且模腔填满后 观察这参数BULK TEMPERATURE(END OF FILLING) 不要有温度低于该材料的熔融温度 否则产品保压就有问题
是的 但更确切地说应该是产品需要的锁模力大小 验算一下 Clamp force=分型面投影面积*模腔压力
先讨论这么多吧
发表于 2003-8-11 23:05:27 | 只看该作者
                                  主要跟结构和使用的材料有关
  对MPI来讲 TIME指绝对时间
  前者是实时的各部份的温度分布(料温)
  先讨论这么多吧
谢谢这位兄弟的帮助::b
发表于 2003-8-14 17:36:46 | 只看该作者
此处是的压力为零吗::?
发表于 2003-8-14 17:45:19 | 只看该作者
在v/p转换时候,这个地方还没有注射到。
发表于 2003-8-14 18:30:01 | 只看该作者
这个没有注射到和最后填充成形有关系吗
V/P转换一般在注塑成型的什么阶段:-P谢谢
发表于 2003-8-14 19:26:04 | 只看该作者
能否充填满可以通过fill time来看。这个地方在这个图没有充填是正常的。
发表于 2003-8-14 19:53:16 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的解答但不知压力V/P转换在注塑过程中主要起到什么作用如果没有填充会有什么不好的结果。
发表于 2003-8-14 20:03:11 | 只看该作者
1. v/p转换时刻充填过程没有结束,因此,型腔没有充填满是正常的。
2  v/p转换发生在充填过程快结束时,这是注射机由注射速率控制转变为压力控制。如果不这样转换,可能会产生很大压力,把模具涨开。
3  是否发生短射,可以从fill time等看。
GMT+8, 2025-3-13 20:26 , Processed in 0.028625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
