查看: 16026|回复: 3
【求助】这些错误信息是什么意思
发表于 2003-8-12 15:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Command: m MOVE
Select objects: 1 found
Select objects:  Specify base point or displacement: Specify second point of
displacement or <use first point as displacement>: Bad command '-1' in shape
46519
Bad command '-1' in shape 49587
Bad command '-1' in shape 46519
上面红色的字是什么意思。
发表于 2003-8-12 16:47:32 | 只看该作者
Command: m MOVE
AutoCAD內定指令MOVE的快捷鍵是M,輸入【m MOVE 】不是重複了嗎?
发表于 2003-8-13 08:28:11 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
Command: m MOVE
呵呵
你有本事在命令行输入“M 空格 MOVE”吗?????
所以你的解释错了。
发表于 2003-8-13 08:31:16 | 只看该作者
上面红色的字是我在光标移动的过程中“自动捕捉”在抓某个点的时候跳出来的,每次经过哪个点就会跳一行出来。
GMT+8, 2025-4-15 21:20 , Processed in 0.025729 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
