查看: 17711|回复: 10
[求助] 关于0.2mm的304不锈钢产品内表面注塑
发表于 2011-8-9 20:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟今年刚毕业,在一家公司里干活,接到部门经理的一个项目,项目要求是设计一个盒盖(会用于生产),盒体外表面为0.2mm的304不锈钢,然后这个不锈钢盒盖成型之后,再在这个不锈钢盒盖的内部注塑,使这个盒盖变厚,以增加这个盒体的刚度,不知道能不能行得通,小弟目前已经设计了一个盒盖(全塑料的)厚度为2mm,目前还差外表面要加上一层0.2mm厚的304不锈钢,不知道这样的混合产品能不能做成功???上一个图吧,用SW2009设计了一个。
发表于 2011-8-9 23:34:03 | 只看该作者
这种工艺可以实现的,说的通俗点就是把0.2mm SUS305 材料放入塑胶模具中 insert mouding 成型,不过在设计的时候要注意,0.2mm SUS304想办法做一些嵌入式扣合结构或是倒钩结构方式再或者是孔洞方式便塑胶射出时能与塑胶料紧密结合而又不会发生剥离现象
发表于 2011-8-10 08:11:02 | 只看该作者
serene_cao 发表于 2011-8-9 23:34
这种工艺可以实现的,说的通俗点就是把0.2mm SUS305 材料放入塑胶模具中 insert mouding 成型,不过在设计的时 ...
谢谢指点,这里有有问题,就是0.2mmSUS305成型的时候,可能会出现那种刚度不足的问题使得盒盖外表面最大面积的那个平面发生翘曲,这个在设计的时候怎样解决??
发表于 2011-8-10 12:21:40 | 只看该作者
先注塑塑胶件,然后将不锈钢外壳贴双面胶粘到塑胶件上就可以了。不要搞得那么复杂。
发表于 2011-8-10 13:18:57 | 只看该作者
我也觉得不要搞得太复杂,用铆接的法也可以吧
发表于 2011-8-10 15:45:51 | 只看该作者
这个办法不错呀,值得一试呀
发表于 2011-8-10 15:46:43 | 只看该作者
谢谢大哥提供的方案,值得一度呀。
发表于 2011-8-11 11:52:35 | 只看该作者
SUS 0.3mm 强度好很多!
发表于 2011-8-11 13:39:44 | 只看该作者
直接注塑在外围搞些柱子在就行热熔,想过绝对好,但是你在设计时一定要将0.2mm的安装妥当,这只是一种办法,不过包胶可能会好点,但是成本就高了!!
发表于 2011-8-11 13:41:12 | 只看该作者
还可以用螺钉连接,这个可以拆卸方便,你自己再看看吧!我也懂得不多
GMT+8, 2025-4-26 01:25 , Processed in 0.028932 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
