查看: 17004|回复: 13
[求助] 装配下使用一个平面镜像了一个零件,但这个零件不能随平面的位置变化而改变位置?
发表于 2011-8-9 20:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配环境下把一个零件关于一个平面做一个镜像,这个零件和平面之间的距离设定一个值,比如100!做完镜像之后,如果我要把这个100改为200,如何让镜像出来的那个零件和平面之间的距离同步更新,变成200?
发表于 2011-8-9 20:44:55 | 只看该作者
这个不能,在Solid Edge装配你利用一个平面镜像了一个零件,那个零件是无法保持他镜像前的那个零件与平面之间的那个距离关系!
发表于 2011-8-9 20:45:10 | 只看该作者
镜像后的零件是固定关系,就是固定在那个位置上了,你只能是删除固定关系然后添加这个装配关系才可以了!
发表于 2011-8-9 20:46:03 | 只看该作者
SE就这样吗
发表于 2011-8-9 20:46:41 | 只看该作者
现在Solid Edge ST4装配镜像没解决,不过同步装配下已经有对称关系了!可以方便的设置2个零件对称关系!
发表于 2011-8-9 20:57:29 | 只看该作者
SE就这样吗
发表于 2011-8-14 22:34:19 | 只看该作者
比较让我郁闷的一个地方。没有办法。至少在ST3里还是这个鬼样子。希望在后面版本中尽快改起来吧。
发表于 2011-8-21 08:54:38 | 只看该作者
这点真不好,都是在装配中镜像出来的应该始终保持对称关系啊。
发表于 2011-8-21 14:10:51 | 只看该作者
镜像出来了就不管它以后对称了,有点始乱终弃呀。
发表于 2011-8-21 21:13:31 | 只看该作者
对啊  这样不是很好
GMT+8, 2025-4-17 16:34 , Processed in 0.024940 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
