查看: 16966|回复: 10
AutoCAD技能撿定練習35
发表于 2003-8-13 17:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是主要點陣(Raster)及向量(Vecror)影像的檔案格式,由於帖子中不能使用DOC格式,所以只好作成 txt文字檔,
如果你想把它變成表格的樣式,可在WORD中以【表格】→【轉換】→【文字轉表格】的方式便可輕易達成。
R a s t e r      F o r m a t
BMP  Windows bitmap                   PNG &nbsportable network graphic
DCX  Zsoft Paintbrush file   &nbspNM &nbsportable anymap
DIB  Device independent bitmap    RPM &nbsportable pixmap format
FITS  Flexible image transport system &nbspSD  Adobe Photoshop bitmap file
GIF  Graphics interchange format    SGI  Irix RGB image file
JBIG  Joint bi-level image                   SUN  Sun Raster file
JPG  Joint photographics experts group  TGA  Truevision Targa image file
MNG  Multi image network graphics  TIF  Tagged image file format
NETSCAPE  Netscape 216 color cube  XBM  Xwindows bitmap ( black/white )
PBM  Portable bitmap format ( black/white )  XPM  XWindows bitmap file
PCDS  Photo CD with sRGB color table
PCX  Zsoft Paintbrush file
PICT  Apple Macintosh quick draw
V e c t o r     F o r m a t
AI  Adobe Illustrator format    PIC  Pic format
CFM  Computer graphics Metafile    PS  Postscript file
EMF  Enhanced Matafile                    RIB     Render man interface bytesteam
EPS  Enc. Postscript file                    RPL  Real 3D programming language format
HPGL  HP-GL plotter language    SK  Sketch format
IDRW  Interview draw format    SWF  SWF format
KIL  Kontoar ( Killustrator ) format  SVG  Scalable vector graphics
LaTeX2e  LaTeX2e format                   TEK  Tektronix file
LWO  Lightwave 3D object format    TGIF  TGIF obj format
WMA  Mathematica graphic    WMF  Windows Metafile
MPOST  Metapost format                    XFIG      XFIG format
PCL  Picture control language
PDF  Portable document forma
Quiz 37
36. 此立体圖表面積之近似值為何?
37. 此立体圖体積之近似值為何?
38. 此立体圖質心的Z座雕標為何?
39. A, B兩點之距離為何?
40. A, C 兩點之距離為何?
发表于 2003-8-13 17:10:36 | 只看该作者
发表于 2003-8-14 13:15:24 | 只看该作者
36. 此立体圖表面積之近似值為9875.3953 ;
37. 此立体圖体積之近似值為28867.5135;
38. 此立体圖質心的Z座雕標為5;
39. A, B兩點之距離為35.1188;
40. A, C 兩點之距離為53.8516.
发表于 2003-8-14 15:53:28 | 只看该作者
不錯!完全正確,無洩可擊!。
其他的朋友如作好了也請貼上來,不管是否正確。如果有錯誤,也許可讓大家來為你怎診錯,收益反而更大,不是麼?
发表于 2003-8-14 20:51:47 | 只看该作者
无懈可击?
发表于 2003-8-14 20:50:36 | 只看该作者
无懈可击?
发表于 2003-8-14 20:51:48 | 只看该作者
无懈可击?
发表于 2003-8-15 13:14:45 | 只看该作者
謝謝指正。
发表于 2003-8-15 20:08:58 | 只看该作者
用AUTOCAD不会! 回去用PRO/E或UG做
发表于 2005-11-20 11:17:35 | 只看该作者
3d视图怎么标注尺寸和求面积体积?还有质心怎么求?
我把它转成2d,画个直角三角形,才能标出AB和AC的长度.
GMT+8, 2025-4-28 02:05 , Processed in 0.024815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
