五金模具的种类讨论
发表于 2003-8-18 21:29:47 | 只看该作者
问两个比较菜的问题,
以前很少接触五金模,
请问级进模,连续模,复合模有什么区别,
由一副模具多步冲出的叫??                   连续模---alexsung
由多副模具,多台冲床冲出的叫什么模具呀  单工序模---alexsung8D
发表于 2003-8-18 21:57:30 | 只看该作者
Dick_lau wrote:
问两个比较菜的问题,
  以前很少接触五金模,
  请问级进模,连续模,复合模有什么区别,
  由一副模具多步冲出的叫??
  由多副模具,多台冲床冲出的叫什么模具呀
級進模就是連續模,是多工序沖壓模具。就是在一套模具內經過多個連續工序將坯料沖制成成品的模具。同一套模具可由許多種沖壓工藝。复合模是一種單工序沖模。主要有兩種:一種正裝复合模,一種倒裝复合模,兩者的區別在於凸凹模是安裝在上模或下模。
後面兩個問題就不知道如何回答了。"由一副模具多步冲出的叫"應該是問有多步沖壓的模具吧?要是這樣的話,答案就是連續模邊“由多副模具,多台冲床冲出的叫什么模具”不知道了
发表于 2003-8-19 10:13:24 | 只看该作者
以目前軟件發展的勢頭,我認為未來十年連續沖模還是2D的天下
现在看来是2D的天下,其实已不是了。只不过是很多公司对3D的性能还不了解,一但知道3D的效果比2D快。2D的就没饭可吃了。目前国人对这3D制模不太了解,会3D的人也大多数是把3D图转换2D来做,冲这点就已是在进步,因为3D画的很直观。不易出错。展开计算也快而准,特别是汽车行业已是非3D不可了。所以说2D的要抓紧学3D。不然啥时没饭吃了都不知道,
发表于 2003-8-19 17:57:40 | 只看该作者
在汽车行业等做大型單工序或是少工序連續模中,3D取代2D的趨勢可以在未來三四年看到。但是在高精度,多工序連續精沖模具中,3D軟件的性能還遠遠不足來取代2D軟件。樓上的兄弟說”展开计算也快而准“,對此我就有不同的意見,我們公司也有用3D來算展開,但是只用做報價時簡單時算一下,因為算出來的東西會有一個不小的誤差。兄弟說“3D画的很直观。不易出错”,不錯。可是,3d的東西你怎麼加工?可能有人說用3d直接轉NC加工。要是五金模都這樣加工,恐怕沒幾家能做的起。
3d要想完全取代2D,我認為應該提高這幾樣:1.精度問題。2.佈局問題。3.與加工技術的發展相協調問題。這些都是做連續沖模時2D目前的強項
发表于 2003-8-20 12:13:53 | 只看该作者
我認為3d取代2D還不是完全的情況
就拿車身沖亞件的模具設計來說,要達到標準化很難
曲面的造型展開料很難計算,不是用深麼軟件的就很容易的
況且許多部件全三維設計也沒有必要
所以我認為在汽車行業,車身版金姆具設計還是以2D為主
但聽說有些日本廠有些模具有很多都參數設計拉
不過沒有見到,個人認為還是有許多困難
发表于 2003-8-20 13:15:47 | 只看该作者
suwenyong wrote:
  飄MM,你對模具分類很容易誤導人喲。
  沖壓模具按工序來說:可以分成單工序模和多工序模工(連續模,也叫級進模,有的香港廠也叫飛屎模)。
  按工藝來說:可分成沖孔落料模,彎曲模,拉伸模,翻邊模等等
  按理來說,任何一種工藝的模具都可以做成單工序或是多工序的模具。
呵…………
发表于 2003-8-20 16:27:39 | 只看该作者
  3d要想完全取代2D,我認為應該提高這幾樣:1.精度問題。2.佈局問題。3.與加工技術的發展相協調問題。這些都是做連續沖模時2D目前的強項 [/quote]
你说的是目前的状况,在高精度,多工序連續精沖模具中对于展开是有很多误差。但是就那pro/e来说,按书里的展开就有很大的差别。但是只要抓住里面的毡开系数其展开准确度是非常高的。(很多公司不知其展开系数)。还有直接画3D在转成2D生成快,效率自然也高。最常见的用NC家工(加工中心机)直接加工模座如螺丝,浮顶,级镶件引割孔等等,速度和质量是目前大多用画线或电子尺等来的好很多,对装配也容易,当然你说的也没错,这样加工的确没几家做的起,不过要想真正的模具软件生成化的话。那是真的很难。十年以内我看是不可能,因为五金模具花样太多。系数太大。材料回弹级其他。真的难,除非设计软件只能争对某一系列有可能,
说实话。我也不希望3D取代2D,这样我还能混好久,哈哈哈。见笑了。
18
发表于 2003-8-20 17:25:44 | 只看该作者
展开系数在汽车行业基本上都是靠经验的积累,这就是国内/国外的差距,不是用了某个软件就有的。
福特、丰田的展开系数都是40年以上的积累啊!
我原来就是在分厂搞汽车钣金件设计的。
19
发表于 2003-8-20 21:41:02 | 只看该作者
我們公司也是用PRO/E來算展開。可是目前的3D軟件都有個缺點,就是什麼都要搞系數。如果一下地方變形複雜的話,pro/e經常會因為材料的變形流動區域的複雜而經常出錯。
我倒是同意你說的“除非设计软件只能争对某一系列有可能”,因為我已經看到了這種東西
20
发表于 2003-8-23 21:13:26 | 只看该作者
做冷冲压模具,用2D的就足够了,而且比三维的更直接方便,
特别在设计过程中,模具都是围绕工序件转的,
用3D的可能会增加人的设计思路的负担,
而且,用3D做模具,速度也不如画2D图快,修改2D的也很方便
用3D软件算展开长,也要认为输入K系数和展开的方式,也不觉得方便
不过展开时,算面积,用3D的建模,测一下,还是很方便的
GMT+8, 2025-2-1 01:40 , Processed in 0.025912 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
