查看: 22280|回复: 12
IGS曲面图档转入UG中再变成实体
发表于 2003-8-14 21:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有一些IGS格式的3D产品图档从客户那里转到本公司,我想在UG中作出平面工程图,但UG中需要实体模型才能自动生成合理的平面图,而IGS是曲面的。哪位大哥教小弟一下吧。
发表于 2003-8-14 21:55:56 | 只看该作者
对于iges的转档文件,ug提供了一个处理修补功能,heal geometry
位于file->export->heal geometry
指定一个合适的公差就可以了,它可以修正一些小片(tiny)如图示
虽然在导入iges时可以指定进行sew的动作,但一般效果不会很好.
建议heal后,在建模里sew成实体
发表于 2003-8-14 22:01:05 | 只看该作者
我很菜,请问怎么样把IGS文档导入到UG里面去呀?我急!
发表于 2003-8-14 22:15:09 | 只看该作者
补充一点如下,直接将iges文件在导入时缝合
发表于 2003-8-14 23:57:09 | 只看该作者
对于一些自由曲面较多的物体建模时,如过在UG下猴急了半天也出不来时,我就到Rhino下建模。然后用igs导入UG,本人积累了一些小经验。(虽然Join 所有的Trim的美美的面后,Rhino也可以导出Parasolid和Step File,并且导入UG时有时真的可以是Solid,但问题多多,特别是Parasolid,UG承认它是Solid而不是sheet body,但却又不可进行任何操作,我们称他做"准Solid")
1,输入UG是如果已经面目全非,我的建议是,放弃它吧阿门。如果igs是从别人那拿来,那么打电话说明情况,说他们的igs很糟,让他们想办法输个好的来。如果源igs是自己画的,比如像我是用Rhino画的,那么麻烦您回到源软件里,Zoom in, zoom in,找出Trim得不好的地方,重新来过。
2。igs的精度要高过UG的精度(tolerance)才行,这个问题显而易见,不过很多大小侠似乎不是很注意。
3。如果面很多,sew的时候一部分一部分的sew,注意看打红色星号的故障点(NX一闪就没了,UG18却会保留到刷新,不知道为啥)
4。如果真的没着,祝贺你,又要加班了。
Mr.Followyh 所说的file->export->heal geometry没有试过,不知可不可以先导进igs,然后再heal出去,然后再import进来,然后,就好了.......???!!!!可惜在家,没得试......
发表于 2003-8-15 00:06:27 | 只看该作者
followyh "补充一点如下,直接将iges文件在导入时缝合"
如果igs是UG,ProE导处的(是谁导出的,可以用记事簿打开igs察看文件头)igs打钩50%没问题,如果是其他,嘿嘿,最好别让他自动缝合,否则,99.99%你将得到一个看不出毛病的sheet body......
发表于 2003-8-15 06:48:20 | 只看该作者
to nimuil:
        一般先导入iges后,在用heal geometry导出,得到的文件即为heal过的,当然只是针对偶上面贴图中所示的一些情况,肯定不会一切ok,剩下的只能象你说的,一部分一部分的sew,ugnx也可以保留故障点,只是在sew的时候请用apply,或勾上 confirm upon apply进行检查
         另外,自动缝合确实不建议使用,所以俺只是补充一下.
发表于 2011-10-6 16:47:03 | 只看该作者
来学习顶下啊
发表于 2011-10-7 19:59:21 | 只看该作者
来学习顶下啊
发表于 2011-10-7 21:07:26 | 只看该作者
                    学习
GMT+8, 2025-4-19 07:44 , Processed in 0.024612 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
