查看: 17512|回复: 9
为何输入的IGS无法拔模?
发表于 2003-8-15 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图形如图所示,想对侧面增加拔模角度。
发表于 2003-8-15 09:32:08 | 只看该作者
OSD已能正确识别到10个圆角
发表于 2003-8-15 09:33:54 | 只看该作者
但是修改圆角R大小时,确无法选取这些R面,为什么?
发表于 2003-8-15 09:35:16 | 只看该作者
可能是R大小无法改,因此造成无法拔模。(要拔模的4个侧面也选不上)
附上IGS,大家帮我看一下。
发表于 2003-8-15 09:40:16 | 只看该作者
当然IGS可能也有点问题,不过IGS有问题应该是难免的,怎样才能在OSD中修复
发表于 2003-8-15 16:03:28 | 只看该作者
Hello,OSD在载入这个IGES文档后,出现破面现象。
修正方法是:用SHOW  GAPS显示有问题部分,然后将相邻圆角面DELETE,再INSERT重新铺出,即可变成实体,但是此时铺出的曲面不再是BLEND属性,所以,做法是在底部建立一工作平面,以底部轮廓形状向上拉出一新的超出原PART的实体,再GATHER出原PART的上表面,利用这个GATHER出来的曲面SECTION这个新的实体,取下部分,再对这个新实体的上表面周圈倒R5的圆角,RECOGNIAZE一下,就可以做TAPER的动作了。
发表于 2003-8-15 16:04:07 | 只看该作者
结果如下:
发表于 2003-8-15 16:05:49 | 只看该作者
附OSD的PKG档:
发表于 2003-8-16 07:47:53 | 只看该作者
多谢了
发表于 2006-4-8 22:42:14 | 只看该作者
thank you!
GMT+8, 2025-4-21 05:34 , Processed in 0.024723 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
