查看: 17200|回复: 6
【求助】taper 命令中Isocline 与 Draft 有什么区别?
发表于 2002-6-20 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
taper 命令 拔模角度中有两项选择Isocline 与 Draft ,根据资料介绍,此选项仅适用于from edge 方式。
Isocline 表示等向拔模斜度,可以做变化拔模功能。
Draft 表示固定拔模斜度。
此命令有何区别?实际中如何应用?
我在做CAST过程中发现二者产生的特征相似, 但略有差别。
发表于 2002-6-21 09:11:43 | 只看该作者
让您能在等斜度和拔模两种拔模生成模式之间切换。
等斜度(isocline) - 这是生成所有拔模的缺省模式。在等斜度模式下生成的拔模表面一般都必须满足拔模角度之值所指定的各种条件。
拔模(draft) - 在”斜度”模式中生成的拔模为拔模面使用了与“等斜度”模式中不同的几何定义。在这种模式下生成的拔模面在某些情况下比用“等斜度”生成的更准确。此外,在”斜度”模式下生成的拔模并不要求满足拔模角指定的条件。有时您能够用”斜度”模式生成一个用“等斜度”模式无法生成的拔模。“等斜度”模式和”斜度”模式之间差别的例子请参阅斜度与等斜度拔模。要生成斜度拔模,请参阅生成斜度拔模的基本过程
发表于 2002-6-21 09:26:00 | 只看该作者
发表于 2002-6-21 09:26:14 | 只看该作者
发表于 2002-6-21 09:26:26 | 只看该作者
发表于 2002-6-21 09:29:56 | 只看该作者
以上是UG的help内容,其实ISOCLINE 和DRAFT是软件针对不同情况的算法,不必理会,如果用ISOCLINE不行,可用DRAFT试试
发表于 2002-6-21 16:22:37 | 只看该作者
谢谢版主的指教,以为光看CAST就够了,不知到help 的内容也很重要。谢谢
GMT+8, 2025-4-28 16:13 , Processed in 0.029865 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
