查看: 19402|回复: 4
[推荐] 铸造工艺优化模拟仿真软件 Vulcan—CAE解决方案 有限元解决方案
发表于 2011-8-11 14:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vulcan——西班牙Quantech公司推出的铸造模流分析软件Vulcan采用有限元技术为核心,采用CIMNE先进的流体、热场和应力求解器,可以模拟铸造的整个过程,帮助分析铸造过程中可能产生的各种缺陷,适用于砂型铸造、金属模铸造、倾转铸造、高/低压铸造、消失模铸造等多种铸造工艺。
几何清理和建模功能
Vulcan提供了不逊于CAD软件的几何建模功能,通过拉伸、旋转、扫描、镜像等操作可以轻松的建立几何模型。同时,通过合并节点、曲面和构建曲面的功能实现几何模型的修复。更为方便的是,可以通过复制、分配等命令实现相同曲面和模型的复制和定位,所以对于相同的曲面和模型,只需修复一次,极大节约了几何修复时间。另外,引入了分层的设计思想,这样,对不同的设计,只需更新浇注系统,无需重新修复零件模型,提高了前处理的效率。
网格划分功能
三维网技术论坛Vulcan提供了强大的网格划分功能,不仅可以划分均匀网格,也可以自动根据曲面曲率自动调整网格大小,可以控制大小网格间的过渡,甚至可以指定某个曲率上的网格划分方式。同时提供了合并、分割、平滑等网格修复工具以及网格质量检查工具,可以将质量差的网格单独存入一个图层,以方便观察修改。
友好的操作界面
Vulcan使用Windows式操作界面,前后处理均集成在同一界面,方便操作和管理,并且可以在中文、英文、法语、日语、西班牙语间自由切换。
准确的材料数据库
Vulcan具备铸铁、铸钢、铝合金、镁合金、铜合金和各种砂型材料数据库,所有数据均经过工业验证,保证了分析的精度。
简便的参数设定
Vulcan提供了多种工艺参数设定模板,采用step by step菜单式设定模式,绝大多数边界条件都可自动置。
完善的后处理功能
通过云图、矢量图、切面、动画等帮助用户观察铸造的整个过程,分析紊流、裹气、冷隔、热节、缩孔缩松、应力变形等缺陷,帮助用户优化浇注系统,提高铸件质量。
发表于 2011-8-16 10:49:50 | 只看该作者
{:soso__11163659874756147411_3:}
发表于 2012-12-6 21:10:48 | 只看该作者
之前好像没听说这款铸造仿真软件哦
精确不,
发表于 2013-1-3 22:30:30 | 只看该作者
没有听说过,可以搞定压铸模的不?
发表于 2019-3-5 16:45:30 | 只看该作者
学习一下,我们在加工中用的模拟软件一直都是NCspeed,可以模拟切削各种材料,可以优化吃刀量,不但节省刀具,保护机床,还可以保证加工的品质和效率,网上NCSPEED的资料比较少,上海强互科技网站和微信公众号:ncspeed上还算挺全的,而且还在更新中。
GMT+8, 2025-4-20 06:58 , Processed in 0.022062 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
