【求助】高手们,如何解决翘曲的问题。急!!!!
发表于 2003-8-18 08:45:06 | 只看该作者
此模具定模水路排的不太合理,我们的经验尽量排成横向直通。
从你的分析结果来看红色部位是因为过保压引起,建议你把进胶
点从4个改为两点来消除过保压。
你可以分别做几个进胶点分析一下,来比较那个更好一点。
从而作一判断。
发表于 2003-8-18 09:23:08 | 只看该作者
楼上说的不错,母模水路这样设计是真的不好,看这图形这东西好像粉大,如果可以的话只进一点(大面积的方向),可能会不错,分析看看吧
发表于 2003-8-18 09:39:06 | 只看该作者
   我觉得是保压上出了问题。
发表于 2003-8-18 10:21:31 | 只看该作者
  调整后:
发表于 2003-8-18 10:38:26 | 只看该作者
能否将翘曲量调整至0.5mm以内,因为这是高端彩电的底座,要求非常高。谢谢。
发表于 2003-8-18 10:40:39 | 只看该作者
请问kelvin兄是如何调整,得出以上结果的。谢谢。
发表于 2003-8-21 17:36:27 | 只看该作者
建議你先不要放水路
先從一般的等溫下去抓問題
等到找到小一點的翹屈量後
再將水路加上
18
发表于 2003-8-21 17:49:23 | 只看该作者
  我是通过降低保压压力,增加保压时间调整得到的。
  其实还可以通过该浇注系统调整。
19
发表于 2003-8-21 21:27:54 | 只看该作者
谢谢kelvin兄
20
发表于 2003-8-21 21:32:36 | 只看该作者
再请问各位大侠,该制件在长度方向超正差1mm,是怎么回事(我在模具设计时选用的收缩率是0.6%)?先谢了!
GMT+8, 2025-1-26 14:59 , Processed in 0.023195 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
