查看: 18073|回复: 20
【求助】高手们,如何解决翘曲的问题。急!!!!
发表于 2003-8-16 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下产品试了好几次模翘曲问题始终没有解决,领导很重视,有那位高手,能帮忙解决将不胜感激。谢谢。
发表于 2003-8-16 15:45:25 | 只看该作者
Z方向翘曲分析结果
发表于 2003-8-16 15:46:50 | 只看该作者
MPI 4.0的SDY文件
发表于 2003-8-16 15:47:14 | 只看该作者
工艺参数
发表于 2003-8-16 15:47:48 | 只看该作者
工艺参数1
发表于 2003-8-16 15:48:26 | 只看该作者
工艺参数2
发表于 2003-8-16 15:48:58 | 只看该作者
冷却水温25度
发表于 2003-8-16 15:49:06 | 只看该作者
领导很重视呀----- 这个可不是做题的理由!
发一个STL档来看
发表于 2003-8-16 16:07:34 | 只看该作者
1实际的结果与Z方向的变形是否一致
2希望看清楚模型的内部结构
3你的模型的变形图是放大了的 请问产品Z方向的高度 实际的变形度应该不止-0.7到0.5之间
4如果模型的水路与实际的模具一样 可以优先考虑结构调整
5请问该产品的材料
6抱歉 我只有MPI3.0 请你传一个STL档
发表于 2003-8-17 22:07:29 | 只看该作者
材料ABS757
GMT+8, 2025-1-25 07:59 , Processed in 0.025263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
