查看: 28506|回复: 25
[教程] 【整理 - 教程】最新Siemens NX8.0资料精华,新功能介绍,各个模块资料大全
发表于 2011-8-12 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siemens NX8.0到目前只有体验版与测试版,正式版尚未发布,我想大家和我一样渴望了解Siemens NX8.0的最新功能与使用方法,在此我整理了一些最新版的使用方法来与大家分享,谢谢大家的支持,有不完整的地方还请大家多多指教。
主要对以下版块的内容做了说明:
Siemens NX8.0总述
Siemens NX8.0安装
Siemens NX8.0设置
Siemens NX8.0草图
Siemens NX8.0建模
Siemens NX8.0同步建模
Siemens NX8.0装配
Siemens NX8.0工程制图
Siemens NX8.0建模(弹簧绘制)
Siemens NX8.0编程
Siemens NX8.0更多实例教程
该贴已经同步到 fangliguo的微博
发表于 2011-8-12 10:47:43 | 显示全部楼层
第一部分:Siemens NX8.0安装
1.NX8.0体验版安装方法(图文教程)
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=570121
2.NX8.0体验版安装方法(有安装教程下载)
教程部分贴图:
安装教程下载(共2个压缩包):
NX8.0安装教程.part1.rar (878.91 KB, 下载次数: 104)
NX8.0安装教程.part2.rar (448.46 KB, 下载次数: 212)
3.NX8.0测试版安装说明
第一步,打开安装文件夹“NX8.0beta安装程序”
第二步,安装licensing,打开licensing文件夹点击setup.exe进行licensing安装。
第三步,设置NX8_BETA-V1.lic电脑名称配置。
第四步,安装主程序。
这里可以更改成自己需要的目录,我这里选默认。选择我们的LIC文件。安装完后设置第三步将host改成我们的电脑名。改完后保存关闭即可。现在安装主程序这个地方的电脑名称是自动索取。这里是选择语言的方法,我们选简体中文开始正式安装,安装大概需要几分钟,因为程序比较大。让我们耐心等待吧。按结束安装完后可以重启电脑,打开NX8.0即可。也可以直接设置LMTOOLS,激活服务器。这样可以不用重启。看到这里提示打开。现在打开8.0,同志们可以用了。
好好玩玩NX8.0,有什么技术问题可直接发到www.icax.org论坛来讨论,让大家一起交流。
发表于 2011-8-12 10:51:40 | 显示全部楼层
第二部分:Siemens NX8.0设置
1.设置环境变量让UGNX8.0支持中文路径和中文名
设置环境变量 UGII_UTF8_MODE=1,让你的NX8.0支持中文路径和中文名。
2.重复命令
相当于历史记录,可以重复使用使用过的功能命令,快键键为F4.当改变应用模块,关掉part,进入或退出任务环境时自动清空。
3.导出CGM功能增加
增加文本输出格式,使得导出的CGM更好地在其他CAD程序中使用。
4.文本
现在你可以定制字体,字体的风格以及字体大小的文本出现于图形窗口(坐标XYZ)。
5.选择意图增强
分别为取消选择和清楚捕捉点。
6.
选择对象
当你选择某一对象时,在鼠标旁边会显示该特征的名称或是类型,以前只能出现在状态栏里,支持操作系统为xp,win7。该设置在首选项->选择实现。
7.另存为对话框设置
8.图层
发表于 2011-8-12 10:53:58 | 显示全部楼层
第三部分:Siemens NX8.0草图
草图增强功能:
1.直接草图功能增强,现在在外形造型设计和钣金模块可以使用,在直接草图工具条中现在可以使用投影曲线、相交曲线、相交点、修剪配方曲线。
2.图样曲线新增布局的样式;分别为多边形,螺旋式,沿和参考。(前提是把“创建自动判断的约束”命令给关掉
3.在直接草图中,可以进行模型的延迟更新,也就是说当你对直接草图进行编辑的时候模型不更新,等直接草图编辑完成再使用从草图更新模型的命令进行更新。
4.草图尺寸增强,现在尺寸是有方向了,也就是说尺寸可以为负值
发表于 2011-8-12 10:55:35 | 显示全部楼层
第四部分:Siemens NX8.0建模
1.可变偏置功能增强
2.孔命令增强,在编辑孔的时候可以改变类型
3.边倒圆和软倒圆支持二次曲线,倒圆更美观,质量更高
4.拔模功能增强:对倒圆后的面进行拔模后,现在保持相切。
发表于 2011-8-12 10:57:21 | 显示全部楼层
5.桥接曲面功能增强,更好地控制桥接面
6.抽取等参数曲线,曲线和原来模型保持相关联
7.阵列特征,功能更强大
8.艺术样条命令增强
发表于 2011-8-12 10:58:24 | 显示全部楼层
9.删除边
10.特征浏览器
11.表达式功能增强
支持国际语言,包括中文(跟你本地系统语言有关),可以引用其他部件的属性和其他对象的属性。
发表于 2011-8-12 10:59:53 | 显示全部楼层
第五部分:Siemens NX8.0同步建模
1.Cross Section命令增强,现在支持在历史模式下使用该命令.
2.Reorder Blends可以对相交的倒圆进行重排序。
发表于 2011-8-12 11:01:31 | 显示全部楼层
3.删除面功能增强:增加修复功能。
4.在历史模式下,进行拉出面和偏置区域的时候,区域边界面增强。只要选择面上有封闭的曲线,选中的不是整个面而是封闭曲线里面的面。
5.在同步建模中进行部件间的选择,支持的功能命令为使共面、使同轴、使对称、使相切、使垂直、使平行、复制面、替换面、线性尺寸、角度尺寸。
发表于 2011-8-12 11:02:18 | 显示全部楼层
第六部分:Siemens NX8.0装配
1.新增约束导航器:可以对约束进行分析,组织。
2.新增Make Unique命令,也就是重命名组件,你可以任意更改打开装配中的组件名字,从而得到新的组件。
3.编辑仰制状态功能增强,现在可以对多个组件,不同级别的组件进行编辑
4.新增只读部件提示;当有组件为只读部件的时候,对其编辑可以出现提示,在首选项-装配-杂项编辑,避免改过之后不能保存。
5.
装配组件可以从命名
GMT+8, 2025-4-16 17:47 , Processed in 0.029708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
