查看: 37312|回复: 24
[求助] 等高精加工的额外毛坯是什么意思?
发表于 2011-8-12 17:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等高精加工的额外毛坯是什么意思?
发表于 2011-8-13 11:26:59 | 只看该作者
这个是比如二座山之间有量,小一点的刀还是会沿着山的形状下切走,遇到有量的地方,还是向下走,这样就会产生挤刀的现象,损坏刀具,可能导致刀断刀,如果加了这个额外毛坯呢,软件就会考虑到这个问题,会自动以层的下刀方式去除二座山形状之间的量,这样就是对加工比较安全啦,理解了吗,至于值 要设多少,你就想一下原先那把刀用的多大的刀做的,好了,能听明白吗!
https://item.taobao.com/item.htm?id=12455734380  原创高级作品
这是我的  网址  初学者有兴趣的可以加我QQ1987205768  旺旺ZWL883 注明PM
https://shop67181322.taobao.com
发表于 2011-8-13 12:41:42 | 只看该作者
那个值是设原先那把刀半径的多少安全么?
发表于 2011-8-14 14:20:03 | 只看该作者
{:soso_e182:}
发表于 2011-8-18 20:02:22 | 只看该作者
自己顶一下。
发表于 2011-8-19 13:34:00 | 只看该作者
我一般设置刀具的一半再加上1-2MM
发表于 2011-8-26 20:53:21 | 只看该作者
謝謝分享,再實際上線測試。
发表于 2011-8-30 16:41:16 | 只看该作者
你设了2MM  比如这所刀是8MM的刀,那么加工到10MM宽的地方,软件就不向下算刀路了,懂了吗
发表于 2011-8-30 16:41:55 | 只看该作者
你设了2MM  比如加工所有刀是8MM的刀,那么加工到10MM宽的地方,软件就不向下算刀路了,懂了吗
发表于 2011-8-30 16:42:19 | 只看该作者
你设了2MM  比如加工所用刀是8MM的刀加工,那么加工到10MM宽的地方,软件就不向下算刀路了,懂了吗
GMT+8, 2025-4-7 18:48 , Processed in 0.029241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
