查看: 18380|回复: 23
AutoCAD技能檢定練習36
发表于 2003-8-18 07:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD file format of user define
*ahp    AutoCAD輔助說明檔,相關的說明索引檔案副檔名為*.hdx
asi.ini    資料庫連結轉換對映檔
*.dcl    AutoCAD DCL交談框程式
*.lin    AutoCAD線型定義檔
acad.lin    標準AutoCAD線型檔(英制)
acadiso.lin  標準AutoCAD線型檔(公制)
*.lsp    AutoLISP程式檔
acad.lsp  每次啟動AutoCAD時,會自動載入的AutoLISP程式檔
acaddoc.lsp  每次啟動圖檔(New or Open)時,會自動載入的AutoLISP程式檔
*.mln    MLINE複線定義檔
*.mnl    呼叫AutoCAD功能表時,會自動載入的AutoLISP程式檔(二個檔案之主檔名必須相同)
acad.mnl  標準AutoCAD功能表所使用的AutoLISP常式
*.mns    AutoCAD所產生的功能表原始檔,是AutoCAD門面的關鍵檔案,它隨著使用者對功能表的編輯而自動更新
acad.mns  標準的AutoCAD功能原始檔
*.mnu    樣本功能表檔案,呼叫時會自動產生一組新的MNS檔案
acad.mnu  標準的AutoCAD樣本功能表檔案
*.pat    AutoCAD剖面線樣式定義檔
acad.pat  標準的AutoCAD剖面線樣式定義檔(英制)
acadiso.pat  標準的AutoCAD剖面線樣式定義檔(公制)
acad.pgp  AutoCAD快捷鍵定義檔(含外部指令定義與內部指令定義)
fontmap.ps &nbspSIN指令/字体對映檔
acad.psf &nbspSOUT與PSFILL指令的主要支援檔
acad.rx    設定AutoCAD啟動時會自動載入的objectARX應用程式檔
*.scr    AutoCAD劇本檔,將一連串AutoCAD指令動作整合或作AutoCAD幻燈片簡報
*.shp    AutoCAD造型/字体定義原始檔,編譯後成為.shx檔
acad.unt  AutoCAD單位定義檔,用來進行不同單位之間的轉換
Quiz 40
1. 圖形所圍成的面積為多少?
2. 斜線區域周長為多少?
发表于 2003-8-18 08:27:44 | 只看该作者
发表于 2003-8-18 09:08:15 | 只看该作者
這道題和前幾天一位朋友貼的帖子相似純屬巧合,請各位不妨再作一次。
发表于 2003-8-18 10:51:26 | 只看该作者
面积是指五个四边形的总面积吗?
发表于 2003-8-18 11:17:44 | 只看该作者
我測得圖形總面積:39788.3158
斜線部分周長:560.1162
斜線部分面積:18168.1717
我覺得這題不錯!
so以實際行動來支持!::y
发表于 2003-8-18 13:02:17 | 只看该作者
【面积是指五个四边形的总面积吗?】,是的。
s816050 是新來的嗎?歡迎,歡迎。第二題對了不過第一題請再Check一下。
发表于 2003-8-18 13:45:46 | 只看该作者
我的答案是:
1. 圖形所圍成的面積為多少?     39488.3158
2. 斜線區域周長為多少?           560.1162
发表于 2003-8-18 14:54:32 | 只看该作者
1. 圖形所圍成的面積為39788.3158;
2. 斜線區域周長為560.1162
这个AutoCAD标注出来的死难看.
发表于 2003-8-18 14:56:33 | 只看该作者
  2. 斜線區域周長為560.1162
发表于 2003-8-18 15:26:27 | 只看该作者
林先生:我可以确认s816050的两个答案都是正确无误的。这是我用CAXA的EB2000所作的,答案和第一次的一样。
1. 圖形所圍成的面積為39788.316;
2. 斜線區域周長為560.116。
顺便说一下,只有用这个EB2000我才可能在5分钟之内完成。
GMT+8, 2025-4-16 00:21 , Processed in 0.027788 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
