查看: 20104|回复: 21
五金常见工序。非做不可!
发表于 2003-8-18 10:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五金方盒拉伸件的最后一道工序---切口(把起皱的切掉)。这是常见的一道工序。既简单又复杂。方法有多种。各位一起来讨论做法。建议斑主加分。说出好的模具结构的,加图纸说明的加2分。
未切口
发表于 2003-8-18 10:06:57 | 只看该作者
切口后得到的产品
发表于 2003-8-18 12:16:27 | 只看该作者
可以用车削加工或冲压加工.
当端面平整度要求较高时,冲压模用旋切.
建议楼主将igs文件上传.
加分鼓励提供旋切冲模结构图::{::{::g
发表于 2003-8-18 13:32:34 | 只看该作者
step文件来了
发表于 2003-8-19 16:07:18 | 只看该作者
怎么没反应也没人顶呢?下次不干了!
发表于 2003-8-19 16:58:53 | 只看该作者
难度较大,帮你顶一下::y::y
发表于 2003-8-19 17:58:11 | 只看该作者
做不來
发表于 2003-8-19 20:02:12 | 只看该作者
顶好东东!!!::y::y::y::y
发表于 2003-8-19 21:04:12 | 只看该作者
我看这个边有两种方法来做到(对产品的此边要求不高的情况下)
1.就是在把产品拉到一定高度尺寸就利用切边模切边,再用一工程到翻边.
  详细见我的图片
2.就是直接剪边.这种方法出来的结果不是很好,对于要求不高的产品,如有人不明此种方法的做法,请跟贴.我会给个图片的
发表于 2003-8-19 21:36:48 | 只看该作者
请帖图片解释一下好吗?谢谢!::{::{::r
GMT+8, 2025-1-31 16:08 , Processed in 0.029786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
