查看: 16829|回复: 9
【求助】壁厚为3mm的铝制箱体能否铸出来,谢谢
发表于 2003-8-18 13:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做一个铝制的箱体,薄处壁厚为3mm,能否用浇铸的方法作出,清高手指点,谢谢
发表于 2003-8-19 07:42:15 | 只看该作者
可以。铝压铸。
早期的等离子电视前壳便是铝压铸成型。
发表于 2003-8-19 08:26:33 | 只看该作者
多谢指教!
发表于 2003-8-19 08:35:59 | 只看该作者
普通铸造肯定不行,压力铸造没问题。
发表于 2003-8-19 13:22:56 | 只看该作者
这种铸造的模具是什么材料的,制造成本是不是比较高,因为我现在的要做的数量较少,用铸造划得来吗?
发表于 2003-8-20 17:03:31 | 只看该作者
模具费一般比同样大小的塑料模具还要便宜一些。但便宜不了多少,你自己算算划不划的来
发表于 2003-8-20 17:43:37 | 只看该作者
不对.铝合金压铸模的造价比塑胶模高.
因铝合金的熔化温度大于700度,对模具的材料要求特高,
且对模具的制作正确性很严,不能有烧焊,否则模具开裂8D
发表于 2003-8-20 18:07:21 | 只看该作者
低压铸造
发表于 2003-8-20 18:42:32 | 只看该作者
我不知道你打算用什么铸造方式!如果你是要压力铸造,那么哪个模具费就相当贵!比一般内的塑胶模具要贵大概5倍!因为哪个都要用NAK80,加热处理,那你如果用重力铸造!那就不知道具体模具费了!
发表于 2003-8-21 13:25:38 | 只看该作者
谢谢高手指教
GMT+8, 2025-2-9 09:02 , Processed in 0.024781 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
