查看: 16233|回复: 8
【求助】工程图的两个问题:
发表于 2002-6-21 18:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.有些对称图需作中心线, 若用AXIS代替,则多了文字,例: A1;
2.剖面位置线(不是指剖面线)的颜色是白色,不好,因为打印时随颜色而为粗线;
以上两问题,不知怎么解决?
  以前用导出到CAD,发现那样比较笨; 在PROE中直接出2D图才能体现相关性.
发表于 2002-6-21 19:42:24 | 只看该作者
對稱中心線可以用Drawing->Tools->Offset->Single Ent做出來,然後再改變它的線型和顏色并加上關聯即可,
加關聯是在Drawing->Tools->Draft View->Set Current(選取你的主視圖)->Add(遷取中心線等物件)!
   對于剖面位置線的顏色,我也找不出辦法希望高手指點!
发表于 2002-6-24 22:27:16 | 只看该作者
老兄,你难道不可以用view-show/erase-axis的方法去做吗?很方便的哦。实在是不想用的话你就只有用offset的方法去做了。
发表于 2002-6-24 22:54:18 | 只看该作者
我觉得OFFSET还可以!
但要延伸一点距离的话有点不要处理!
发表于 2002-6-25 04:24:20 | 只看该作者
1.这个A1是可以关掉的啊!!!
2.要修改CONFIG中的相关设置。
发表于 2002-6-25 09:16:38 | 只看该作者
在Drawing>detail>modfiy draw>edit actions 下的
mod text style 点选目标出现个窗口,改变color 颜色即可
发表于 2002-6-25 09:20:03 | 只看该作者
上是改变剖面方向线颜色的方法, 刚忘记说了
头像被屏蔽
发表于 2002-6-25 16:41:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-6-26 08:44:03 | 只看该作者
老兄,我在proe2001中怎么找不到你所说的菜单,能说一下2001的操作方法么?
GMT+8, 2025-2-20 16:56 , Processed in 0.034214 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
