查看: 15866|回复: 6
【原创】一个关于线型的问题
发表于 2003-8-18 22:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:O)我弄不明白,如果都是按1:1的比例来画一个小螺丝和一个大厦,里面要用到点划线。如果用ACAD_ISO04W100这种线型,可能都不怎么样合适,因为这种线型的横线长度及点与之的距离都是一定的。我该怎么办呢,也就是说如何来线型的比例关系来与图纸相匹配?
发表于 2003-8-19 00:20:52 | 只看该作者
1, 將線型比例係數調整幾次, 以得到適當的長相為止.
指令: ltscale
輸入新的線型比例係數 <1.0000>: 10
正在重生模型.
2, 若用配置出圖, 就不必煩惱, AutoCAD自動依配置調整線型比例, 這是比較好的方法喔.
发表于 2003-8-19 17:03:55 | 只看该作者
受益!
发表于 2003-8-20 19:57:45 | 只看该作者
谢谢楼上兄长,你说的第二个方法配置出图是什么意思,能否介绍一个?
发表于 2003-8-22 20:43:12 | 只看该作者
  指令: ltscale
  正在重生模型.
这也是我的一个老问题,谢谢。另,请详述配置出图的方法。
发表于 2003-8-23 13:51:47 | 只看该作者
1, _new->使用樣板->Iso a3 -color dependent plot styles.dwt
2, 指令: '_zoom
指定窗選角點, 輸入比例係數 (nX 或 nXP), 或
[全部(A)/中心點(C)/動態(D)/實際範圍(E)/前次(P)/比例(S)/窗選(W)] <即時>: _all
3, 游標放在圖框內部, 快按左鍵兩次.
4, 指令: -linetype
目前的線型:  "ByLayer"
輸入選項 [列示(?)/建立(C)/載入(L)/設定(S)]: l
輸入要載入的線型: dashed
線型 "DASHED" 載入.
輸入選項 [列示(?)/建立(C)/載入(L)/設定(S)]: s
指定線型名稱或 [列示(?)] <ByLayer>: dashed
5, 指令: line
指定下一點或 [復原(U)]:
指定下一點或 [復原(U)]:
指定下一點或 [閉合(C)/復原(U)]:
6, 指令: '_zoom
7, 指令: circle
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]:
指定圓的半徑或 [直徑(D)]:
8, 指令: _regen 正在重生模型.
9, 如以下貼圖:
PS: 你將發現任何的視景縮放, 只要一按重生圖形, 即可恢復到原來的線型比例的長相.
发表于 2003-8-23 13:56:11 | 只看该作者
線型的貼圖
GMT+8, 2025-2-24 21:10 , Processed in 0.022460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
