查看: 15771|回复: 2
【求助】绝对精度冲突问题
发表于 2003-8-19 08:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  碰到绝对精度冲突问题,以前好像在论天里看到有介绍,现在找了半天也找不着,::?::?不懂就问:
  1,绝对精度冲突是怎么引起的,一般什么情况下会出现绝对精度问题。
  2,如何尽量避免出现这样的问题,出现了怎么解决。
  3,怎么改精度,改为多少合适呢?
  4,好像还有个相对精度吧,怎么理解。
  5,下图中说看acc文件,可是怎么看呢?
     希望高手指点,逐一回答。有经验的总结一下。谢谢!:-)
发表于 2003-8-19 12:10:24 | 只看该作者
ideas wrote:
1。如果进行组件操作,两个零件的绝对精度不一样时,如:MERGE ,CUT,在拆摸时,模具组件和参考零件的绝对精度不一样时,在分割时就会无法分割的现象。
  2。两个零件的绝对精度设成一样
  3。SET UP>ACCURACY>ABSOLUTE>数值你选定好了5/1000啦,3/1000拉
  4.零件里最小的边长/零件的包络矩形的对角线长
  5.用记事本可以打开,从而决定要设定多大的绝对精度
  不是高手,一家之言.
   谢谢回复,我是在分模的过程中出现精度冲突的,但是还是可以分开的,这是怎么回事,一开始只有参考零件啊,没有两个零件。零件我转化为igs再保存为part的。
   报告是这样的:
                       组件SGM-1的精度冲突报告。
1. 列表中的模型可能有设置为绝对或相对精度的精度。
2. 当模型的精度相关时,绝对精度值基于模型相对精度计算。
3. 下列表显示每个模型的绝对精度值,它实际上在几何计算中使用。
        一般模型名           绝对精度值            单位名字
SGM-1.ASM                                      0.041156585       mm
SGM-1_REF.PRT              0.016137394       mm
SGM-1_WORKING.PRT                      0.041156585       mm
DONGMO_1.PRT                              0.041156585       mm
DINGMO_2.PRT                               0.041156585       mm
HUAKUAI_LEFT_3.PRT                     0.041156585       mm
HUAKUAI_RIGHT_4.PRT                   0.041156585       mm
     这个怎么解决啊,我试着在模具环境中的树中找到不一样的绝对精度值的零件,然后打开,set up -accurary    出现精度为0.0012 ,再打开其他零件看精度,也都是默认的0.0012。没有必要改啊!
    而上面的报告中提示SGM-1_REF.PRT      0.016137394       与别的不一样。需要改成一样吗?怎么改?
   还有ABSOLUTE在那,我没看到啊?
发表于 2003-8-19 08:50:34 | 只看该作者
2。两个零件的绝对精度设成一样
不是高手,一家之言.
GMT+8, 2025-4-30 12:22 , Processed in 0.025806 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
