查看: 16477|回复: 3
拆模問題, 请问一下
发表于 2003-8-20 00:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:I请问一下osd是强调无特征拘束,那拆好公母模如果要设变,
是否就比较麻烦了,如果无牵涉PL面,可再生修改嘛,还是有较快ㄉ
方式处理设变问题,请教一下了
:I
发表于 2003-8-20 14:17:09 | 只看该作者
修改母體可以達到設變目的
发表于 2003-8-21 10:02:22 | 只看该作者
       如果产品设变部分没有牵涉到PL面,可以直接利用之前做的PL面和公母模特征直接拆模。
      如果设变涉及到了PL面,修改方法就要看具体的产品而定了,因为没有参数特征的限制,所以之前的工作比如分模面,公母模特征都可以直接利用,直接修改,还可以直接对模仁进行修改,也可以将设变部分独立出来进行处理,等等
发表于 2003-8-23 02:05:09 | 只看该作者
不好意思题意不清,不太懂你的意思,” 产品设变部分没有牵涉到PL面,可以直接利用之前做的PL面和公母模特征直接拆模。”--------------------------------------是否能像pro/e只要产品设变部分没有牵涉到PL面,直接将设变成絣品丢入,
再重生即可,公母模自动变更,完全不须要再动手了,只要等重生即可
GMT+8, 2025-4-20 02:04 , Processed in 0.024476 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
