查看: 25804|回复: 2
请问模具的顶杆滑块的配合间隙通常是多少?
发表于 2003-8-20 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想了解以下模具的顶杆滑块的配合间隙通常是多少,才不会溢料.是不是和注塑的材料也有一定的关系.
发表于 2003-8-20 17:25:42 | 只看该作者
顶杆孔与顶杆的间隙通常为0.025mm,
顶杆孔用标准的铰刀铰出,是接近零位的,
顶杆是标准件,一般为下差最多0.02mm, 最少为0.007mm,
这种精度达到一定不会有飞边.
孔的加工不当一般会导致孔径变大,间隙随之增大, 过大的间隙会导致产品出现飞边, 影响一个产品的形象.
最大的间隙值和塑料的流动性有直接和主要的关系.
此外产品壁厚太薄导致的注塑压力增加也增加了飞边的机率.
滑块的间隙同顶杆孔基本上差不多,但是由于滑块通常较顶杆大,受到成型热的影响比较大,会产生膨胀.因此,应该保证的是成型状态下的"热间隙"
发表于 2009-4-11 16:48:49 | 只看该作者
look
GMT+8, 2025-4-25 01:37 , Processed in 0.020905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
