查看: 17198|回复: 0
[转贴] 固定剖切视图中剖面线的角度
发表于 2011-8-13 14:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当你这样做剖切视图或剖面视图时,剖切线大多是按照系统中的可选值进行自动分配。
  如果你想修正为45或135度,
  编辑在“样式和标准编辑器标准。
  选择在下拉菜单中的“剖面线填充角度”。
  删除所有的值,只保留0和90。
  这样,剖面线就自动分配为45度和135度。
   以上来自AU技术社区
GMT+8, 2025-4-13 17:09 , Processed in 0.080623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
