查看: 17449|回复: 15
AutoCAD技能檢定練習37
发表于 2003-8-20 18:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請Baiyears兄代貼1. Exercise41.gif 2. Aliasedit,jpg 3. Alias401.zip
如何提高AutoCAD繪圖的效率是個很主觀的問題,每個人有其習慣和偏好,要歸納出一套標準實在是件相當困
難的事。基於相互學習觀摩的念頭,我將個人過去的經驗分享各位朋友,也期望能收到拋磚引玉的效果。
實在的,因為繪圖效率所牽涉的範圍很廣,所以我將之分成「繪圖」和「設計」兩部份來說明。首先我們來談談
如何提高「繪圖」的效率,下述是其優先次序的排列:
  1. 善用圖示(icon),由於它的可編輯性極佳,又能包含次選項,且macro式的程式設計 也十分簡潔易學,加
    上系統已經規劃好了分門別列類的Toolbar,整理起來十分方便且不須強記功能鍵,操作時只須按左鍵即可。
  2. 加速鍵(Acclerators),其優點是可包含次選項,缺點當然就是要記憶設定之功能鍵了。它的程式也是採
    用macro方式。
  3. 快捷鍵(Alias),此法有個限制即設定快捷鍵者必須是系統所能支援的指令,並且不能包含次選項。
  4. 編修「功能表列」,此法技術性較高,適用於使用頻率不多但功能較進階複雜者。
  5. 熟稔幾個重要的繪圖指令:Grip point , Fillet (T) , Rotate (R) , Scale (R) , Fillet (R=0) , Circle (T,T,T) , Length等。
上述之第1和第4項,我先後都曾作過介紹,如果你還不太清楚最好翻翻以前【技能檢定練習】的帖子來複習複習。
今天我將介紹的重點放在ALIASEDIT上,詳細說明編輯各種快捷鍵的方法:請Baiyears兄將Alias401.zip貼出來
讓有需要的朋友下載。
其實ALIASEDIT這個指令早在R14時就存在了,它的作用是提供一個較具親合力且方便編輯快捷鍵的方法,不過
仍然有些朋友捨之不用而以文字編輯器編修acad.pgp,這豈不是捨近求遠嗎?不知是什麼原因R15系列(即acad2000,
2000i和2002)卻把此ALIASEDIT指令拿掉了,大概是由於user普遍反應不佳的原故,acad2004又把它恢復了,可惜的
是該ALIASEDIT是V4.0的版本,比各位下載的V4.01還舊,且acad2004因只能安裝在NT檔案架構上,由於Windows XP
急力擺脫DOS作業平台,因此acad2004的ALIASEDIT喪失了Shell快捷鍵的設定功能,實在非常可惜。
請先解壓縮下載的ALIAS401.zip就會得到四個檔案,然後將此四個檔案複製至acad\support之目錄下,這樣你就可以在
Comm.: 提示下鍵入ALIASEDIT指令了,Alias設定視'窗分成兩部份:1.Command Aliases 2.Shell Command
1. Command Aliases 是將AutoCAD支援的指令設定為快捷鍵[$#8231]它有三個基本功能:
  【Add】是增加一個快捷鍵設定,按此鈕會顯示一個視窗,在Alias內填入設定的字串,AutoCAD Command
    內填入被設定的指令。你可作個練習將ALIASEDIT指令設定為AE,
  【Remove】是刪除一個快捷鍵設定。
  【Edit】是更改一個快捷鍵設定。
2. Shell Command是將作業系統的執行檔設定為快捷鍵[$#8231]舉凡作業系統中的可執行檔(.EXE),我們都能在AutoCAD
    環境中呼叫使用,十分方便。現在我就示範檔案總管(Explorer)、Notepad、Wordpad、小畫家(PBrush)、計算機
 (Calculator)、字元對應表(Charmap)及日期時間(Timedate)的操作方法:
   和Command Aliases一樣它也有三個基本功能:即【Add】、 【Remove】和【Edit】。
  【Explore】r → Alias=建議EXPL,Command = start explorer    在AutoCAD環境中呼叫Explorer
  【Notepad】 → Alias=建議NP,Command = start notepad    在AutoCAD環境中呼叫Notepad
   【Wordpad】→Alias=建議WP,Command = start wordpad    在AutoCAD環境中呼叫Wordpad
  【小畫家】   → Alias=建議PB,Command = start pbrush    在AutoCAD環境中呼叫Explorer
        【計算機】   → Alias=建議CALC,Command = start calc    在AutoCAD環境中呼叫Calculator,此功能可以完全取代
      AutoCAD之'cal , 因它能呼叫一個普通及工程用計算機(由「檢視」選取),計算後以檔案→
      複製後貼到AutoCAD中(包括指令列),不須像'cal指令還須學習LISP的表達語法。就好像
      AutoCAD中附帶了兩個全能的計算機一般。
  【字元對應表】→Alias=建議CHAR,Command = start charmap    在AutoCAD環境中呼叫 CHARMAP 即ASCII符號,
      它的功能和Mtext→Symbol→Others.... 相同。如系統反應找不到Charmap.exe,表示你的Windows
      內沒有該檔案,這時你須利用「控制台」的「新增/移除程式」加裝「字元對應表」。
  【日期時間 】→Alias=建議TD,Command = start timedate.cpl    在AutoCAD環境中呼叫目前之時間及日期資料 。
  [Prompt] 是用以輸入說明或提示性的敘述文字,隨個人之喜好可填亦可不填。
Quiz 41
3. 圖形所圍成的面積為多少?
4 距離A為多少?
发表于 2003-8-21 15:19:55 | 只看该作者
我代劳了。
发表于 2003-8-21 17:14:13 | 只看该作者
f5 wrote:
我代劳了。
谢谢!
不好意思,这两天公司服务器不正常
1Aliasedit
发表于 2003-8-21 17:14:40 | 只看该作者
2。Alias401
发表于 2003-8-22 09:32:50 | 只看该作者
我的答案:
A=23.33
面积=17283.5986
但愿这次没错!
发表于 2003-8-22 09:57:23 | 只看该作者
顶一下
发表于 2003-8-22 09:59:41 | 只看该作者
boboqing0829 完全正確!不錯,拔得頭籌。
发表于 2003-8-22 21:13:39 | 只看该作者
发表于 2003-9-8 09:06:53 | 只看该作者
让我来顶一下!
发表于 2003-9-8 09:40:05 | 只看该作者
来晚了!
GMT+8, 2025-4-17 18:07 , Processed in 0.025307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
