查看: 16399|回复: 4
[求助] 向高手求助,后处理过程是可逆的吗?
发表于 2011-8-13 23:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求高手帮助:
我现在有一段NC程序,是后处理完的,直接在五轴加工中心能用的。
由于此加工中心没有刀具长度补偿的功能,所以在后处理的时候要求输入转心到刀尖的距离(14.86 inch)。(铣刀)
此加工代码中的坐标都是刀尖经过轨迹的坐标。
现在我想把这段程序在另外一个五轴加工中心上使用,此加工中心是有刀具长度补偿功能的,能自动补偿转心到刀尖的距离。
所以在代码中只要给出转心的轨迹坐标即可。加工中心可以自动计算刀尖的轨迹坐标。
请问我应该如何修改 此段NC程序?
用什么公式能把NC程序中的14.86inch 的这个补偿值去掉?
补充:前置文件(即MasterCAM文件)已经丢失,所以不能再重新后处理了。
请求高手帮助!!
发表于 2011-8-26 01:41:01 | 只看该作者
就算是有,你也需要说明你的机床类型,高手们才可以逆的。
我知道论坛有一高手可以做到。
当然,假如你有mc文件,没有刀路也可以重新制作啊。
发表于 2011-10-14 11:49:52 | 只看该作者
使用ICAM后处理器是可以做到的。
通过NC代码反转成APT文件,然后重新新的机床生成G代码。
这种需求貌似越来越多了
发表于 2011-10-14 13:05:06 | 只看该作者
ICAM_China 发表于 2011-10-14 11:49
使用ICAM后处理器是可以做到的。
这种需求貌似越 ...
NC代码反转成APT文件后刀路轨迹并没有改变所以重新生成的G代码还是与原来和一样的。
应该把G代码反到软件里再改变坐标系的位置后重新生成G代码.在Cimatron IT上可以解决MASTERCAM有没这功能我不知道.
发表于 2011-10-14 17:31:20 | 只看该作者
应该把G代码反到软件 ...
LZ是想换台机床加工,如果2台机床的旋转轴配置不一样,或者旋转轴的偏置距离不一样的话,生成的G代码是不一样的。
另外,改变坐标系对这个case没有什么意义吧。
以上仅供参考!
GMT+8, 2025-4-27 17:23 , Processed in 0.027794 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
