查看: 19062|回复: 5
【原创】模型空间和布局空间是什么概念?
发表于 2003-8-20 19:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家说画图在模型空间,出图在布局空间?这两个空间有什么区别?
发表于 2003-8-21 08:14:04 | 只看该作者
第14章 模型空间和布局空间在设计中的作用
§14.1 基本概念
模型空间:是AutoCAD图形处理的主要环境,带有三维的可用坐标系,能创建和编辑二维、三维的对象。与绘图输出不直接相关。
布局空间:是AutoCAD图形处理的辅助环境,带有二维的可用坐标系,能创建和编辑二维的对象,虽然也能创建三维对象,但由于三维显示功能(VPoint/3Dorbit…)不能执行而没有意义。这似乎是AutoCAD系统设计中的一个“漏洞”,按说应当禁止所有三维相关命令,而不仅仅是三维显示。因为在布局空间创建三维对象毫无意义。
布局空间与打印输出密切相关。例如:想要一次性绘图输出所有的布局,可以在布局选项卡上单击右键,在弹出的快捷菜单中选定“选择所有布局(A)”,之后启动Plot命令,设定输出设备,之后再实施输出即可。
可见,从根本上说,两者的区别是:能否进行三维对象创建和处理,是否直接与绘图输出相关。粗略地说:模型空间属设计环境;而布局空间属成图环境。以下将从“设计”(而不是“抄图”)的角度,讨论两者的结合与使用。
摘自《AutoCAD2002高级应用技术》
发表于 2003-8-21 13:35:24 | 只看该作者
簡單的說:模型空間無法將繪圖區中包含多個視景列印出來。而配置空間(圖紙空
間)可以,所以如你希望將2D和3D視圖列印在同一張紙上,配置空間是維一辦法。
另外模型空間中如有多個視景,也無法設定獨立的線形,Ltscale,顏色,Layer和標製註尺寸。
发表于 2003-8-21 15:23:19 | 只看该作者
AUTOCAD2000可以在模型空间或图纸空间中进行操作。在模型空间中,主要做绘图和设计工作,而在图纸空间中,主要用于完成打印或绘图输出的图纸最终布局的工作。在模型空间和图纸空间中皆可建立CAD实体。在模型空间中不能观察图纸空间的实体,但可在图纸空间中打开窗口观察模型空见中的实体。在图纸空间中,可以在屏幕上布局图形,生成三维图的15种不同的浮动视区,并以该布局进行打印。::y
发表于 2003-8-21 23:41:48 | 只看该作者
這是一個好問題, 也是一個抽象的問題, 困擾著多年經驗的使用者.
1, 回想R12的時代, 當您需要出圖時, 總是要問這一張圖到底有多大, 要用A4, A3, A2或A1出圖呢?
2, 再想手工繪圖時代, 只要在製圖桌上擺一張A4描圖紙, 將線條畫在描圖紙上, 然後拿到曬圖機曬圖, 則是一張A4的藍圖, 簡單明瞭.
3, 佈局空間的出圖, 即是要實現出圖所看即所得, 螢幕上圖形的長相即為出圖的結果, 簡單的說先將畫在模型空間上的圖形, 出圖到佈局空間上(手工繪圖的描圖紙), 接著再由佈局空間(Layout)出圖到繪圖機上(手工製圖的藍曬).
4, 以上粗淺的說明都是個人的理解, 或許不能代表Layout的全部功能, 它仍然可以應用在3D模型的出圖, 來實現2D工程圖與3D透視圖並存在一個Layout上.
发表于 2003-8-22 08:56:33 | 只看该作者
模型空間分割畫面的指令是VPORTS,
配置空間分割畫面的指令是MVIEW。兩者之功能和操作方法皆不相同。
GMT+8, 2025-4-21 05:15 , Processed in 0.022730 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
