查看: 16674|回复: 10
有劳星爷进来看一下!
发表于 2003-8-20 22:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
thank you comming in ! 偶这有几个问题想请教一下:
NO,1:在surfacer的smooth命令中:gaussian&averaging的作功原理.
     2,在点群sample中,chordal deviation 的参数是如何简化点群的
您可要一定回答偶,偶对你的敬仰如滔滔长江之水连绵不绝!!!!!
发表于 2003-8-21 00:25:40 | 只看该作者
1.chordal deviation sample:弦偏离抽样
主要针对有序点云。。它不是从整个空间和顺序的角度去考虑的,而是从形状的角度去考虑。在形状变化较大的区域保留更多的点,而在形状变化小的平坦区域内保留了更少的点(原文抄袭8D)
2.Averaging:这种过滤是在过滤尺寸内通过增加点的(X,Y,Z)坐标和从过滤尺寸上来整体分割来考虑平均值 。每个点的权重是一样的。
Gaussian :它象平均过滤一样工作(上述)。强调点向中心移动了一半的距离。点靠的越近,对这种变换的影响越大。这是最好的光顺距离。
Median :这种类型的过滤考虑(X,Y,Z)坐标的中点,在空间中,可用它来删除无用(外层)的点
发表于 2003-8-21 00:27:54 | 只看该作者
详细的看这里。。。。。
发表于 2003-8-21 17:30:44 | 只看该作者
感谢星爷的捧场!!!
  不过精髓的问题我还是没弄明白,希望星爷能再度出山一显身手!!!
问题如下:
发表于 2003-8-21 17:32:24 | 只看该作者
发表于 2003-8-22 10:49:56 | 只看该作者
size为3时,应该是4为123点的最终表示点,光顺后123点只用4来表示,
size表示的是光顺后的点为原来点数的1/size
发表于 2003-8-22 10:53:52 | 只看该作者
supersyh wrote:
感谢星爷的捧场!!!
  问题如下:
k..是涉及到算法的。。
建议找点相关论文看看。。
发表于 2003-8-22 13:30:32 | 只看该作者
cardafan,你的说法好象有问题,在surfacer中,smooth的命令,只是对点起到光顺的作用,却不能对原有的点数据进行删减.
偶做了个实验,发现在用gaussian时,点的光顺是从起点依此进行的,1,2,3,点都做相应的变动,(起点和终点除外),点移动动的方向是:在他本身和他相邻的两点所构成的三角形中,该点向着该三角形的中心移动.
偶想知道,size尺寸是否是控制点移动的距离?
           哈哈,星爷好象被问住了!
发表于 2003-8-22 13:46:13 | 只看该作者
            哈哈,星爷好象被问住了!
我不懂这里面的东西。。。。
不过台湾同胞对这个有很多研究的。。即算法
发表于 2003-8-22 21:06:22 | 只看该作者
我的説法是有問題
GMT+8, 2025-4-27 07:33 , Processed in 0.025716 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
