请教四轴三连动的机床如何做后处理?
发表于 2003-8-22 23:07:32 | 只看该作者
A軸的值在變化啊...為什麼一定要 Y軸值變化?
22
发表于 2003-8-22 23:08:25 | 只看该作者
A軸的值在變化啊...為什麼一定要 Y軸值要變化?
23
发表于 2003-8-23 11:15:29 | 只看该作者
老大请看图
发表于 2003-8-23 11:19:50 | 只看该作者
如图 如果要刀具侧刃切到直边,如左边所示,刀具中心必然与转动中心
偏移,  如果刀具一直在旋转中心上, 则是要 step- step 用刀尖切削,
侧刃不能全靠上加工, 也就是不能用侧刃精加工
发表于 2003-8-23 13:36:47 | 只看该作者
理解不同的...
偶所做的是 上面的弧與底面的弧是相同的...亦既是 邊界與底面的弧是正交的...
偶的做法是 貼上....那些 2D的 圖...到圓柱面
你目前的說法是 投影 上去 圓柱面 做法
你要的是 哪一種呢?
26
发表于 2003-8-23 16:59:33 | 只看该作者
sinderal wrote:
理解不同的...
  你要的是 哪一種呢?
老大, 你说的挺难懂, 我画的那个图的空间曲线是 用 wrap 卷上去的
然后再法向量投影到更大的同心圆柱上, rule得到中心面, 中心面
offset 得到筋板的两侧面, 这样用卡尺量厚度一致,
不知老大说的面是怎样做的, 我感觉用卡尺量会有大小头的
我心里很明白刀具如何动的, 可无法用软件表达
27
发表于 2003-8-23 17:09:51 | 只看该作者
1 是用 a 轴将要切到的位置转到圆柱轴线处
2 是刀具补偿后, y 应该偏的圆柱轴线的位置
请问老大这样的程序如何编制
发表于 2003-8-23 17:37:47 | 只看该作者
既然是 捲上去的...那麼 上面與底部應該是同弧長....你所畫的圖有兩個問題(有刀具斜向的)
1. 刀具只旋轉移動X,並不移動Y位置, 轉 A 軸 讓切削點轉到那個位置(軸中心)
2. 上面與底部應該是同弧長
你的機器不是五軸的, 刀軸怎會是 斜的::?::?
29
发表于 2003-8-23 19:42:53 | 只看该作者
  2. 上面與底部應該是同弧長
只是顶部的中心线是卷上去的, (那是要用的刀口)
我对同弧长理解不深刻, 我画的示意图
右边是示意刀具骑在轴线上的状态, 不能侧刃同时接触
左边是说明四轴三联动可以实现侧刃全部贴上加工
而这种状态是需要y 偏离轴线来实现.
不知我说明白了吗? :I
30
发表于 2003-8-23 23:13:10 | 只看该作者
你IGS的圖檔顯示是等弧長...
你後面畫的示意圖是不正確的...
看這個路逕 右側視圖顯示
GMT+8, 2025-4-22 08:12 , Processed in 0.025204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
