请教四轴三连动的机床如何做后处理?
发表于 2003-8-23 23:18:39 | 只看该作者
上視圖的路徑
发表于 2003-8-24 07:58:37 | 只看该作者
老大 您觉得是等弧长是因为筋板太薄了, 仅靠目测是不准的
我改一下图
33
发表于 2003-8-24 08:32:18 | 只看该作者
顶部刃口没画
我仔细看了, 不是等弧长的
发表于 2003-8-24 08:33:44 | 只看该作者
iges
发表于 2003-8-25 12:48:06 | 只看该作者
再次檢查了一下...你說得對...如果你的筋要上下都等寬...不能用捲繞的做法..
偶只能用4 Axus Cut來做, 4 Axis Contour來清角...B)
4 軸同動..
36
发表于 2003-8-25 13:18:08 | 只看该作者
根部清不清角不重要, 关键是侧面,
4轴联联动的单句指令可以 break 成细小的 4轴三联动指令吧?
没那个软件提供了这个为低档用户服务的功能?
受银子限制, 光洁度差一点也无所谓了
三菱m64好像最高也就完成4轴三联动的功能,
多了一个轴,不向三轴那样直观了,
我想研究明白了在考虑买转轴, 还得请老大多指教
我也用一点cimatron , 老大也是cam 综合的斑竹
我斗胆贴这里问一下,https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=cimatron 的 4 轴里有个  4x milling const axis 不会用
编多轴的程序法向量的控制不灵活, 不太好把意图变成程序,
控制的方法也不多, 看多轴的开粗的演示都很暴力,  没有用平底刀
层切的(尤其是5轴加工叶轮)
37
发表于 2003-8-25 14:47:11 | 只看该作者
1. 偶不會用那種作法去做 4, 5軸開粗ㄟ
2. 建輔助面才做開粗
3. 偶會把 豎的那些面 聯成一片(重新拉成一片曲面)來切
另外, 滾花輪一般都不深, 絕大部分用捲上做的方法
38
发表于 2003-8-25 14:51:01 | 只看该作者
surfcam 的 4和5轴是否优于 ug mastercam cimatron
39
发表于 2003-8-25 14:58:09 | 只看该作者
沒機會跟MasterCam, Cimatron比四 五軸....到是跟UG, Catia比過...在於用的人.. 四,五軸加工沒怎麼自動的....還是要建一些輔助面, 曲線與檢查面..
GMT+8, 2025-4-21 02:38 , Processed in 0.023307 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
