查看: 16616|回复: 10
【求助】:)这个孔如何修补,在MW里面,多谢了
发表于 2003-8-21 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这个孔在MW里如何修补啊?? 用了EDGE PATCH
和FACE PATCH都不行。因为好象没有做这些模具的练习了,
这个居然搞不定,请帮帮手。。感谢。。 ::K::K::K
发表于 2003-8-21 13:26:56 | 只看该作者
    我用了很不好的方法,就是先在MOLDING的环境里,抑制特征先。。分模以后,再生成特征。。也好可以,不过我知道这是不好的方法。。
 B)B)
发表于 2003-8-21 16:14:15 | 只看该作者
中间的孔这样补行吗
发表于 2003-8-21 16:19:26 | 只看该作者
反面图,但分模线怎么做出
发表于 2003-8-21 16:32:23 | 只看该作者
不知道你的意思
发表于 2003-8-21 18:35:59 | 只看该作者
huacaolv wrote:
反面图,但分模线怎么做出
  ... 你那个能分吗?? 有没进MW试过?? 分模的话,用交线可以
得到,然后 再SUBDIV。。。面就可以得到。。
发表于 2003-8-21 18:37:11 | 只看该作者
huacaolv wrote:
中间的孔这样补行吗
 :)。。你办补了一边,,另一边也要。。有可能你补上了,也在分模的时候
有问题。。。
发表于 2003-8-21 20:18:40 | 只看该作者
这个用EDGE PATCH 可以补啊,只要你选好边后将默认的面全删了就行了。不过这孔最好用EXISTING SURFACE的方式补
发表于 2003-8-21 21:26:49 | 只看该作者
  ..老兄说和方法不错。。 用过了,孔可以用这个方法,不过那两边的斜孔呢??
 请教下。。。 ::y::y::y  ::g::g
发表于 2003-9-1 10:25:39 | 只看该作者
用wm的压印线作出的,这样可以吗 这是上模
GMT+8, 2025-4-17 13:17 , Processed in 0.038960 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
