查看: 15658|回复: 4
drafting问题求救
发表于 2003-8-21 20:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.把.dwg文件输入到ug中,再在drafting做 图样样板(pattern), 调用的时候掉不出来.只有在drafting中做的东西  做的pattern才可以调用吗?
2.怎么把公司的标志,coredraw或其他的图档文件加入到ug drafting中?
3.我的ug NX 1.0好象不能 采用 2D转换 输出  DWG文件!
求救!
发表于 2003-8-21 20:29:31 | 只看该作者
要先把做好的图框插入到UG中做成一个PART文件,
当需要时,只需在DRAFTING下插入此PART即可,这是俺的做法,,,,,,,
对于第三个问题,你要检查你的UG安装,你好像没有安装转换这一部分吧,,,
发表于 2003-8-26 14:03:08 | 只看该作者
不知怎么的2D转化可以使用了,但是只能输出图形,不能输出  "标注" .我在  修改设置里面已经选择了  curve 和  Annotations! 怎么回事?
这样才能把curve和Annotations一起输出?
发表于 2003-8-26 16:34:45 | 只看该作者
又出问题了:如图drafing下的图纸通过2D转化成dwg文件输到autocad变成文件那样的了,怎么回事? 第一次用这个drafing碰了一鼻子灰呀!兄弟一定要帮俺呀!
发表于 2003-8-26 16:36:36 | 只看该作者
ug drfting图是这样的.
GMT+8, 2025-4-25 16:18 , Processed in 0.021741 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
