查看: 16054|回复: 7
高手请进
发表于 2003-8-22 13:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPI里面的MOLDSERFACE有什末用处,要不要把模具外形导入MPI里面?如果要的话怎模导?
另外流道,浇口怎样从UG里面导到MPI里面?
我先谢谢大家了,我要做这方面的课题,这的很急!!!!!!!
发表于 2003-8-25 12:08:26 | 只看该作者
怎莫没人帮忙阿
我哭
发表于 2003-8-25 20:17:29 | 只看该作者
我再给你回答一次了。
相当于模具的外尺寸,主要用来计算模具的散热。直接用创建向导创建,尺寸大致差不多就可以了。不要用模型来划分。这样会更麻烦的。
流道、浇口都只能导定义线进去。给了属性后再划分成BEAME网格
发表于 2003-8-26 09:35:23 | 只看该作者
多谢版主
但是这句话我还是不明白“不要用模型来划分。这样会更麻烦的。“
另外他用来计算模具的散热,主要用在哪个模块啊?
发表于 2003-8-26 10:48:09 | 只看该作者
用COOL进行冷却分析时就可用到。
发表于 2003-8-27 23:08:09 | 只看该作者
用向导做出来的只是一个单面的立方体,和part并没有接触啊
另外,分型面(线)也没表现出来啊
单面的和双平面也不符合啊,
发表于 2003-8-29 07:38:50 | 只看该作者
老大,你不要将PROE UG等的模具观点用到MF中来好不好!没有接触是真的,但是并不代表这样不能计算啦。据我所知,这个只有算COOL时有用(不对请高手斧正)。如果MF还要做分型面的话,你干脆拿MF去分模算了,汪要做什么模流分析了。从某种意义上讲它是将模具成型部分当成一个整体(不过我不知道是不是只是成型部分,算不算模板部分)。你所说的什么单面和双面我就不知道是什么东东了!
请问一下版主,你做分析的时候的mold surface只是成型部分的尺寸(就是我们通常说的公模仁和母模仁的大小),还是包括模板呢?
发表于 2003-8-29 12:00:21 | 只看该作者
我认为只要成型部分就已可以了。可不包括模板。
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.024557 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
