查看: 16852|回复: 5
【求助】如何在view中import *.cmd?
发表于 2003-8-23 16:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴上附件,怎么样把第二个cmd中建立的简单结构输入到第一个中?
发表于 2003-8-23 16:56:07 | 只看该作者
第一个是前悬,第二个是后悬的一部分,只是想知道怎么样才能把后悬加入到前悬中
发表于 2003-8-24 14:48:42 | 只看该作者
至少你可以这样做:
1. 在一个adams工程文件中分别导入两个cmd文件,这样这个.bin文件将包含两个model。其名字分别根据cmd文件设置的model名而定。
比如,根据你提供的cmd文件,两个model分别为steering和rear_suspension
2. 然后使用菜单tools->merge two  models命令,设置基base model name和model to be merged,以及其他参数(如果有必要的话),即可实现model合并。
其他的方法,你可以直接修改cmd文件,手工合并cmd文件即可,不过需要你对cmd脚本一定的熟悉程度。
发表于 2003-8-24 20:23:58 | 只看该作者
谢谢斑竹!!!第一种方法的确可以,斑竹可以谈谈如何修改cmd文件吗?
是不是像在simwe里面有人说的,把要import的cmd里面的model名都改成以有的model,然后删掉开头的一些东西,我按照他的试了好像根本就不行,老是报错!!!
谢谢斑竹!!!衷心感谢热心的斑竹!!!
发表于 2003-8-24 21:20:02 | 只看该作者
cmd文件的合并,主要是把需要合并的模型的数据拷贝到合适的位置即可。
比如实体名,运动副名等等复制到另外一个cmd文件中的对应位置。
不过很麻烦的,因为涉及到模型的冲突问题。
比如某些marker的名字,如ground.marker_1在第一个模型中已有,并被使用,而第二个模型可能也有一个ground.marker_1,并且也已经被使用了。这样,简单的拷贝就会因为冲突而产生错误。
很麻烦的,还是用adams/view里面的合并工具方便。
发表于 2003-8-25 00:16:39 | 只看该作者
同意斑竹的意见我导入的时候也是出现这些问题,老报这样的错误!
呵呵还是工具简单!
谢谢斑竹
GMT+8, 2025-4-21 14:50 , Processed in 0.022012 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
