查看: 16677|回复: 2
【求助】犀牛文件的转档问题
发表于 2002-6-23 04:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
犀牛建摸的优势不容我说,但在实际应用中,他的转档往往会有很多的问题.小弟不才第一次用犀牛做了一实际的案例,发现这样几个:
1:trim edge的丢失,这用igs转尤其明显.
2:blendsaface转档会形成破面.
3:转档后不能完好的形成实体.
整个过程中上下游软件之间的转档成为我这个案例的最大麻烦,最终还是直接在实体软件里重新建摸了事.这个经历一度使我对心爱的犀牛失去信心.据说Alias也存在同样的问题.
请各路高手根据自己的经验给点指导.
谢先!
发表于 2002-7-26 18:44:18 | 只看该作者
用插件好了
发表于 2002-7-27 10:33:37 | 只看该作者
應該不會吧
我自己轉給solidworks 幾乎不會有啥問題
成功率99%都可以變成實體的
你可以試看看 在Rhino建模的精度高
不要用內定的0.01
用0.0001 或者0.001
要轉檔之前  先把模型join起來看看
要是可以成功join起來,那轉檔應該就沒問題
要是不能join 那代表你畫的模型有很多大間隙,所以不能縫補成實體
GMT+8, 2025-3-2 19:13 , Processed in 0.022253 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
