查看: 16326|回复: 9
nx2.0新增功能!!!!
发表于 2003-8-24 13:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2003年5月,EDS发布了Unigraphics NX 2。Unigraphics NX 2的推出将有助于制造业企业通过知识驱动自动化和数字化仿真来进一步促进变革。其增强的功能减少了产品决策中的复杂性,使用户能在开发过程中使用数字化进行决策。除了传统意义上的节省产品投放市场时间和费用外,NX还能使制造业企业利用知识捕捉和重用来提高产品质量并进行改革。Unigraphics NX 2在5个重点战略方面都进行了功能的增强,其中包括知识驱动的自动化、完整的数字化仿真、基于系统级的建模能力、完整的产品工程和Teamcenter的高度集成性。1.知识驱动自动化NX知识驱动自动化扩展了获取知识的范围,超越了几何模型创建的范畴而进入产品生命周期的其他领域,这使得用户能够“预载”产品开发流程,应用制造和系统的知识来使设计决策最优化。其主要功能包括:更深入的知识捕捉,涵盖结构和运动模拟、工程图、纹理、质地和材料设计等领域的知识;用户界面的增强,包括浏览知识依存关系;知识驱使验证能力,包括塑料件可加工性的自动检查和汽车曲面Class A性能是否满足要求的检查。2. 集成的数字化仿真集成的数字化仿真降低了产品的开发费用,用户通过在产品开发流程早期使用数字化仿真技术,核对概念设计与功能要求的差异,来创建满足严格设计标准的产品。Unigraphics NX 2在这方面的增强功能包括以下3点。(1) 集成化和基于知识工程的检查和仿真工具,可以依据仿真结果自动修改产品几何外形,以更改设计意图。(2) 新集成的疲劳和寿命分析解算器,使设计师和工程师可以模拟包括预期的失效在内产品的整个设计寿命。(3) 在计算机辅助制造中对机床运动进行模拟仿真分析。3. 系统级建模 基于系统的建模允许公司在产品概念设计阶段快速评估可供选择的多个设计方案。在Unigraphics NX 2中新增强的基于系统级建模的功能包括以下2个方面。(1) 管理装配的功能,包括管理装配“排列”,在产品结构中的多向阵列等。其可以在整个装配或是子装配中进行操作。(2) 增强管理可变形件的功能,包括可变定位装配的简化小平面片”轻量”显示,允许使用更多的定位方法等,大大提高了执行效率。4. 全面的产品工程(1) 其主要的增强功能覆盖了从产品概念设计到制造工程的各个部分。(2) 其中Imageware逆向工程及曲面设计与CAD设计功能相结合,为工业设计者提供了一个完整、灵活的设计环境,使用户在设计中既可以使用曲线和基于曲面的工业设计方法,也可以使用CAD造型设计方法。(3) Unigraphics NX 2为电器布线和机械管路设计提供了统一的走线应用软件。(4) 新版本在计算机辅助制造领域大大扩展了其“切削战略”。5. Teamcenter集成Teamcenter是EDS公司全球领先的产品全生命周期管理软件和服务解决方案,其使用户能鉴定、捕捉和分享不同类型的产品知识,在产品生命周期中通过自动化的流程扩展使用知识资产。NX 和 Teamcenter两者集成性的加强,使用户能将工程数据和所有与产品生命周期有关的信息结合在一起,创建一个产品知识库。这个安全的产品知识仓库能使制造者更轻松地管理设计和制造的程序,并跨越整个供应链进行延伸的协作。Unigraphics NX 2增强了集成到Teamcenter的许多功能,包括NX知识驱动自动化应用软件的管理、NX CAM项目和过程信息的管理以及I-deas NX Series用户和数据的管理。
发表于 2003-8-25 08:26:29 | 只看该作者
::y::y::y::y
发表于 2003-8-28 10:47:30 | 只看该作者
兄弟现在东莞边度有NX2。0买
警告:请不要违反论坛规则!
发表于 2003-8-28 10:52:14 | 只看该作者
兄弟现在东莞边度有NX2。0买?????
发表于 2003-9-12 09:58:49 | 只看该作者
電腦市場
发表于 2003-9-13 00:26:12 | 只看该作者
nx2.0确实很好,呵!新购一台床子就靠它了!
发表于 2003-9-13 11:34:12 | 只看该作者
不是很好用吧,我的NX2.0的分模模块就有问题,在铜公里做铜公头的时候,一点EDIT它就跳出去了。
发表于 2003-9-13 14:32:56 | 只看该作者
退出到没有,只是没出补丁前总感觉很别扭,不过加工真的很不错!
发表于 2003-9-13 15:02:14 | 只看该作者
nx2.0里的postbuilder是什么版本啦?
发表于 2003-9-13 16:18:55 | 只看该作者
是3.01版的,很好用!
GMT+8, 2025-4-26 14:50 , Processed in 0.051459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
