举报
totob wrote: HRC48,还能加工嘛。先把底面精铣到尺寸,能从外部或孔处进刀是最好的,螺旋下刀说实话有点勉强啦。每刀0.2mm慢慢做吧。
he_shenfu wrote: 许多底面,一个一个的做很麻烦,一起做吧又不好定制刀路(想斜向下刀或螺旋下刀),proe/nc的surface加工做这个比较烦,volume加工也不是很满意,如果能用指定底面留量和侧面留量,然后让软件自己算那就好了,也不知哪个软件擅长做这个,还有,如果斜爬的加工中能指定刀路圆滑的半径就好了,这样就可以大量使用斜爬加工了,主要是在拐角处刀叫的厉害,所以偶很少用斜爬.
gaofang wrote: 我知道有個軟件可以做﹐VISICAM聽說過嗎?看看是什么東東﹐傳個IGS上來看看﹐我來做做8D8D8D8D::h
mryjw wrote: 这种问题,CIMATRON绝对能一个刀路解决,用SURFACE做毛坯,,必要的时候斜向下刀或螺旋下刀
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 05:15 , Processed in 0.023321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
