查看: 19903|回复: 33
【讨论】对非常规抽壳的一点看法
发表于 2003-8-24 23:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这几天闷人和新版主连续出了几个非常规抽壳的题目,认真的去做了下,蜻蜓不才,略谈浅见~
::l
      其实一个模型如果用常规方法抽壳无法完成时,就表明此模型的面特征已经超出可行范围,如【题目】悶人薄殼練習三) 和【题目】闷人薄壳练习一.
      个人认为碰到此类问题时我们只有2种选择,一是改变特征,包括修改一些有缺陷的面(如有收敛的),在可接受范围内改变面曲率来满足抽壳需要.二就是舍弃抽壳的厚度均匀精度.
     其实理由很简单,如果可以鱼和熊掌兼得的话SW自己早算出来了!
  硬干只是浪费时间.
     比如【题目】闷人薄壳练习一,就是因为面曲率小于抽壳可操作范围,所以我们如果不想改变外壳面的话就得选择放弃厚度的均匀,所以这题允许尖部4MM.
     再比如【题目】悶人薄殼練習三) 也是因为面曲率问题,当向内抽壳4MM时就会产生交错而失败,对这题如果想保证厚度均匀的话就必须修改面.让它符合相应的要求.
     本人觉得闷人和版主同时出这2个有代表性的抽壳题就是想让我们知道在碰到类似问题时的取舍.真的用心良苦哦~~很感谢!::{::g::r
    以上只是我个人的一点浅薄看法~大家也可谈谈啦~::b::b::b
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-8-24 23:43:32 | 只看该作者
首先,我要说明一下,我们在工作的时候常常会遇到这样的选择问题:就是要求精度还是要求面的质量要好!::6::6::6
1.如果选择前者,那样可以用去除一半然后抽壳的方法来完成,就好像现在的这几条题目一样可以这样做,就是在尖点的地方有明显的缺陷!
2.如果我们要求的是面的质量,我们也可以这样来做一下:就是先把尖点的地方用分割等方法去除,然后等距剩下的曲面,这样就可以得到一个或多个等距曲面了,然后可以运用填补的功能来补面,这样做出来的曲面的效果还是可以接受的,然后缝补,再除料就可以做到了!
3.如果两者都要的时候,现在我还没有想到怎样做!
::F::F::F::F
这只是我的一点看法,大家可以积极的讨论一下,看看大家的方法如何,可以做一个交流提高!呵呵
发表于 2003-8-25 05:38:35 | 只看该作者
两位大大总结得极是,有你们这样精辟的“看法”,令偶等菜鸟少走很多弯路哦::y::y::y::r::r::r::K::K::K
发表于 2003-8-25 07:15:37 | 只看该作者
謝謝各位大老ㄉ指點...小弟我除了學起來...只有頂
发表于 2003-8-25 09:37:26 | 只看该作者
有道理。::y::y::y
发表于 2003-8-25 10:29:24 | 只看该作者
胜读十年书啊!
发表于 2003-8-25 11:58:52 | 只看该作者
这几天我被网络关了禁闭了。呜呜。。。希望这句话能发成功。
发表于 2003-8-25 12:19:01 | 只看该作者
我还没有什么工作经验,先来当个听客!
发表于 2003-8-25 13:27:01 | 只看该作者
  嗯!抽壳的功能本身比较简单,所以平时在这一块遇到问题就没有什么办法了。看来还是要在原理上作文章。谢谢。
发表于 2003-8-25 15:10:59 | 只看该作者
实在是高呀
GMT+8, 2025-4-14 06:11 , Processed in 0.028783 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
