查看: 15843|回复: 0
【求助】版主,想请教一下补刀的问题:
发表于 2003-8-25 10:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,想请教一下补刀的问题:
如右图,我用wcut finish方式加工,进刀方式为cont app tang
因为前几刀的残留量会大一点,所以加了补刀,
补刀方式为:between layers :cont
           1.contour rough
           2.contour finish
当我用1.contour rough 时可以作出补刀,但进刀方式是水平法向进刀,不是太好,
    用2.contour finish 时就根本作不出补刀(min 2d dist=0.04 max pas between=20).
但我用一个单一曲面作时,如左图,用2.contour finish时却可以作的出来,
也可以作出切向或螺旋进刀.
想请教一下版主,为什么会这样?另外这种与平面相切圆弧实践中如何作比较好?
GMT+8, 2025-4-21 05:31 , Processed in 0.019280 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
