查看: 16591|回复: 8
【求助】老大帮我看看这个图,如何做四轴加工
发表于 2003-8-25 17:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没搞过这方面的加工,请老大赐教
(加工白色面)
发表于 2003-8-25 17:52:30 | 只看该作者
IGES图档
发表于 2003-8-25 19:15:21 | 只看该作者
打算分幾刀做完?::?::?
底面與側面之間還有倒勾?...
发表于 2003-8-25 19:20:53 | 只看该作者
兩側面 中間的底面中心 ㄝ幫偶找出中心曲線....先用你目前的畫圖的軟件做..
這個工件, 偶會用4 Axis Contour 或 4 Axis Trim 來做
发表于 2003-8-25 22:01:47 | 只看该作者
不好意思,刚回来,我熟的cam软件只有mcam,另外我搞不清楚刀直径怎么补正掉
发表于 2003-8-25 23:00:24 | 只看该作者
刚才在mcam里面弄了一下,没看到什么4 Axis Contour 或 4 Axis Trim 之类的刀路,5轴加工里面倒是有这样的设置,但如同盲人摸象
发表于 2003-8-25 23:02:43 | 只看该作者
瞎搞一通,总算出来个像那家人的刀路,可是怎么只会踩刀不会串连走啊::?::?::?
发表于 2003-8-25 23:05:20 | 只看该作者
搞不定了,这参数都瞎设置试过了,还是不行啊
发表于 2003-8-26 11:33:23 | 只看该作者
这个图形可以理解为将一个S形的曲线纵向卷绕在圆柱上,不必拘泥于surface.
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.027561 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
