查看: 16656|回复: 3
请问公制与英制的转化??
发表于 2003-8-25 20:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我通过UG的Translators转化导入的文件默认的是英制,请问怎样转化成工制:?),再者如果一个文件做完了才发现是用英制做的这样转换为公制的呀
发表于 2003-8-25 20:22:37 | 只看该作者
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
第二种方法要求对无参数的模型是不起作用的。
发表于 2003-8-25 20:57:55 | 只看该作者
谢谢大哥,小弟初来乍到,以后还请多多帮助
发表于 2003-8-25 21:38:33 | 只看该作者
初来乍到,还请多多帮助 .
GMT+8, 2025-4-26 02:22 , Processed in 0.025179 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
