查看: 25893|回复: 24
用UG日志文件重现你的操作过程
发表于 2003-8-25 20:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 什麽是日志文件?
每当你开始一个新的UG进程时,系统便为该进程建立一个日志文件。该 日志将记录你对UG进行每一个操作及系统运行结果。
通常情况下该文件被存放在C:\temp目录下。文件名为:
“你的用户名 + 一个随机字串.syslog"
2. 如果你找不到你的日志文件
你需要对UG进行设定以保存你的日志文件,方法如下:
o 编辑UGS150\ugii\ugii_env.dat
o 查找并修改实现以下设定
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes
1. 如何用日志文件重现你的操作过程?
o 在C:\temp\目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时 间进行查找)
o 启动一个新的UG进程
o Macro -> Playback -> 选定你的日志文件 -> OK
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2003-9-4 18:04:59 | 只看该作者
ug提供了一个方案:使用宏。你需要找到最近的syslog文件,用DOS命令符FINDSTR MACRO SYSLOG FILE NAME>MACRO FILE NAME ,然后使用任意文本编辑器把&MACRO替换为空,然后再把文件开头修改一下。当然用专用工具更方便.下面提供一个UG SYSLOG转化为macro文件的工具.:
发表于 2003-8-25 23:16:53 | 只看该作者
你自己试过没有?
发表于 2003-8-26 09:10:15 | 只看该作者
macro--playback要求打开的是macro文件。。。。。
这个可能不行吧
发表于 2003-8-26 12:11:03 | 只看该作者
能不能举个案例
发表于 2003-8-26 17:54:02 | 只看该作者
%98的情况下能恢复.我已经用此功能半年了
发表于 2003-8-26 21:04:41 | 只看该作者
听说如果不想让别人看你的做图过程,自想让他看你的做图结果,在日志里可修改,对吗?但我不会用,教教我吧!谢谢!!!
发表于 2003-8-27 08:58:54 | 只看该作者
可是日子文件大不开???
klys你怎么用的???能硕硕吗??
发表于 2003-8-27 11:14:23 | 只看该作者
用remove parameters功能就可以了.
可是日子文件大不开???
klys你怎么用的???能硕硕吗??
可以用菜单下的help\about ungraphics nx\system information\ug log file 可以查到.你要用专业软件来完成.
发表于 2003-8-27 13:48:22 | 只看该作者
那么按照楼主说的方法是不行的...
用什么软件才可以呢??说说吧!
GMT+8, 2025-4-20 14:12 , Processed in 0.024218 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
