查看: 19538|回复: 11
UG二维图形与DXF转换的一种可靠方法
发表于 2003-8-25 22:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用UG-drafting生成的二维图形转换成DXF文件格式 的一种可靠方法,解决了复杂装配的二维图形用UGTODXF直接转换因参数设置不当而引的消隐和视图丢失等问题, 实现 了UG二维图形与二维CAD软件的无缝转换。
关键词:UG;DXF;数据转换;二维图形
前言
美国UGS公司开发的Unigaphics(UG)软件是一个集CAD/CAM/CAE于一体的大型CAD软件。其三维复合造型、特征建模、装配建模、装配间隙与干涉检查、机构运动分析和结构有限元分析功能强大,加上其在技术上处于领先地位的CAM,使产品设计、分析和加工一次完成,实现 了CAD/CAM/CAE的有机
集成。目前UG软件已成为倍受用户亲睐的CAD软件,如果加工设备先 进,完全可实现无图化生产。
但就中国用户来说,由于制造设备目前还没有完全现代化,真正CAD/CAM一体化的制造企业 不多,因此,在产品生产过程中仍然需要零部件的二维设计图纸。但任何一种CAD软件都不 是十全十美的,UG
的drafting模块在汉字输入、符号标注和明细表编制方面从方便性来说还有 不尽人意的地方。使用14版本的UG,虽有汉字输入模块,但与Windows兼容性不理想 ,对于 文字处理没有其它二维CAD软件(如AUTOCAD)方便,对于复杂的装配图形需 要用较多的时 间作文字处理工作。作为一个CAD应用单位,
总是充分利用每种CAD软件的长处,特别是在 UG套数较少的情况下,为充分发挥UG的建模、分析和加工的长处,常将二维图形 的文字处 理转到AUTOCAD上进行。因此,用户经常要用到UG与AUTOCAD转换功能。
为保证数据共享, UG-Translator提供了多种软件接口技术。其中UGTODXF是UG与AUTOCAD的直接转换接口。
1 问题的提出
UG是一个大型的CAD/CAM/CAE软件,它的数据集成度高。其三维模型、装配和二维图纸信息 都集中在一个part文件中,而其它CAD软件(如SOLIDWORKS,SolidEdge等)都是将模型、装配和 二维图形信息分别存放在不同的文件中。因此,在用UG-Translator的UGTODXF进行数据转换 时,必须区分part文件中的各类信息,进行数据取舍。如果要将UG-Drafting中的图形 转换到 AUTOCAD中进行文字处理,主要是对其二维信息进行转换。其转换的内容主要是视图(包括 投影视图、局部放大图、剖视图和向视图等)尺寸、形位公差和字符等有关信息。因此,在 用UG-Translator的UGTODXF进行数据格式转换时,必须对控制转换项目的有关参数进行设置 。然而,对于复杂的装配图形,要得到与原图形完全一致的DXF文件,实现起来比较复杂。 常常因为参数设置不当而生成多余的线条,有时甚至出现视图和剖面线丢失等问题。
  转换方法
在用UGTODXF转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。
生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条
和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是:
1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。
2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,然后选择OK,
这样就生成了DXF文件。
(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
在对复杂装配图形进行DXF转换时,通过采用CGM数据格式过度,只输出UG-Drafting中所显示 的几何轮廓(如视图、尺寸,形位公差和有关标注等),既不会增加线条也不会丢失视图, 从而保证了在AUTOCAD中打开的DXF
文件,其图形显示与UG-Drafting完全一致。
发表于 2003-8-25 23:14:26 | 只看该作者
尽量不要采用CGM这种方法.
发表于 2003-8-26 12:07:44 | 只看该作者
有何高见吗?教教小弟嘛!
头像被屏蔽
发表于 2003-8-26 16:33:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-8-27 10:26:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-27 14:42:20 | 只看该作者
mryjw wrote:
顶楼兄的那东西早发过了,是湘潭大学一学者写的
对.我哪有这么好的东西.
拿出来给没看过的兄弟看看也很好啊!
发表于 2003-10-13 11:36:15 | 只看该作者
哪位能够提供   ugtxt.shp 和ugmtxt.shp  ?!·
发表于 2003-10-14 12:27:40 | 只看该作者
其实顶楼兄,的那种方法我也用过,有一个不好的缺点就是转过来的图直线是由点组成的!不可以编辑!
发表于 2003-10-15 08:46:48 | 只看该作者
我按你所说做了,可在CAD中打开dxf文件时,只是一片空白。是ug的问题还是操作系统的问题。
发表于 2003-10-16 12:02:48 | 只看该作者
可以先转换成ug2D图形,再转换成dxf
GMT+8, 2025-4-29 11:34 , Processed in 0.024733 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
