查看: 16066|回复: 8
【求助】display problem
发表于 2002-6-24 10:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手們: 下圖為在shade模式的正常顯示,但在hidden line模式裡無法正常顯示實體的foot部分,在drawing模式下也無法正常顯示!轉AutoCAD是同樣!
发表于 2002-6-24 10:21:10 | 只看该作者
hidden line模式下的顯示
发表于 2002-6-24 10:22:39 | 只看该作者
drawing模式
发表于 2002-6-24 13:53:03 | 只看该作者
不可能吧,刷新一下呢
发表于 2002-6-24 13:56:18 | 只看该作者
换个角度试试看吧!如果不行,copy surface 那个脚
pro/e会有些这样的问题
发表于 2002-6-24 14:18:02 | 只看该作者
刷新是沒有用的,換視角只能應付了事,不能從根本上解決問題!謝謝你們的的回復!
发表于 2002-6-24 15:28:59 | 只看该作者
因为我以前也遇到过类似的问题,也无法解决,。可能是pro/e 的bug
发表于 2002-6-24 15:37:38 | 只看该作者
这是在装配图里面,零件图也是这样吗?我想肯定有办法,你能把文件贴上来看看吗
发表于 2002-6-24 15:55:36 | 只看该作者
零件圖裡不會出現類似的情況,裝配圖也很少有這種情況發生,以前一百多個零件的組裝圖都不會有這情況發生!
GMT+8, 2025-4-18 23:14 , Processed in 0.026733 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
