查看: 16974|回复: 5
【求助】ANSYS的开发
发表于 2003-8-26 14:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ansys的有限元分析模块可以在Vc中调用,并进行二次开发,在我做的应用中利用ansys的分析功能?谢了!
发表于 2003-8-26 16:15:02 | 只看该作者
一身是汗~::l
到现在俺的ansys还用不溜:~)
大虾多多指教~::g::{::b
帮不上什么忙,转篇文章,希望能有所帮助
ansys与VC++/Fortran程序的接口资料(猎手hunter老大原贴)
将ANSYS作为子程序调用
对于优化或参数化设计,可以在VC或FORTRAN中将ANSYS作为子程序调用。具体调用方法如下:
1.在VC中调用ANSYS
::WinExec("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansys_product_feature -i input_file -o output_file",SW_SHOWNORMAL);
2.在FORTRAN中调用ANSYS
LOGICAL(4) result
RESULT=SYSTEMQQ('d:\ANSYS57\BIN\INTEL\ANSYS57 -b -p
ansys_product_feature -i input_file -o output_file')
3.说明
1和2中,input_file为用APDL语言编写的ANSYS输入文件。
ansys_product_feature为你的ANSYS产品特征代码。
需要注意的是,在VC中调用ANSYS时,需要加一条判断语句,以确定ANSYS
已经执行完毕。
在ANSYS中当然也可以以VC或FORTRAN作为子程序调用。可以参看有关ANSYS二次开发方面的资料。
这个方法应该是与系统无关的。
在FORTRAN中不需要判断,FORTRAN会等ANSYS执行完毕才继续执行下一条语句。
在VC中,我没有找到与FORTRAN类似的函数,只好加一条循环判断语句。
如果谁能找着这样的函数,请告诉我,谢谢!
判断方法很简单,只需判断错误文件file.err是否可写就可以了。
因为当ANSYS在运行时,file.err是不可写的,只有当它运行完毕,此文件才可写。
ANSYS调用FORTRAN(UPF)
基于ANSYS57和Visual Fortran 6.1先详细讲一下ANSYS调用FORTRAN的步骤:
1. 首先,安装ANSYS时选择custom安装;
2. 建立一个新的用户目录, 如upf,把custom\user\intel目录下的anscust.bat,makefile和user01.f (当然也可以用你自己的fortran文件啦)这三个文件拷贝到upf下;
3. 打开makefile文件,在第一行指定ANSYS的安装路径,如:
ANSYS57_DIR=d:\ANSYS57 保存退出;
对于ANSYS7.0:
ANSYS70_DIR=d:\ansys7\v70\ANSYS
4. 复制 dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib(这三个文件在fortran安装目录下的df98\lib目录中可以找到,注意不要用ANSYS自己所带的,因为ANSYS自己所带的版本可能不够高,而导致连接失败)和ansysex.def(在custom\user\intel中)到upf57目录中,以避免连接时找不到这几个文件;
5. 准备工作已经完成,运行“anscust.bat”进行编译连接。要确信你的Visual Fortran 与ANSYS版本的兼容性,如果编译连接不成功,出现诸如“Fatal error link 1120: 8 unresolved externals”的错误,则表示你的Fortran版本需要升级。
如用Vfor6.1 编译连接ansys7.0,就会出现这样的错误信息。解决的方法是安装Vfor6.6B。
对于你自己写的FORTRAN程序,先用FORTRAN编译一遍,保证没有错误。编译连接成功之后,在upf目录下会生成ansys.exe;
6. 现在你就可以运行这个新的ANSYS了。有两个方法:
第一个方法,就象“二次开发培训练习题”中所说:
在dos命令行,先敲入 ansys -p ansysul,指定ansys产品特征代码运行ansys, 然后OK, 接着 /show,win32和/menu,on启动ANSYS;
第二个方法,干脆用新生成的ansys.exe 代替ANSYS安装目录(如d:\ansys57\bin\intel)中的原ansys.exe,建议将原ansys.exe改名或备份,然后就象你平常启动ANSYS那样(如用Ansys Interactive 方式)启动ANSYS。
7. 启动并进入ANSYS交互界面之后,在命令输入行输入命令usr1(或者用/ucdm定义为你指定的名称, 如 /ucmd, aaa,1)就实现了ANSYS对Fortran程序user01.f的调用。
二 将ANSYS作为子程序调用
1.在VC中调用ANSYS
VC调用ANSYS的示例程序。
//Test.cpp
#include "stdio.h"
#include"process.h"
void main()
int result;
printf("Solving...");
result=system("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansysul -i test.txt -o test.out");
printf("Solution finished...");
2.在FORTRAN中调用ANSYS
LOGICAL(4) result
3.说明
发表于 2003-8-27 17:15:39 | 只看该作者
input_file为用APDL语言编写的ANSYS输入文件,那么请问输入文件的格式?需要输入那些参数进入ansys?
发表于 2003-8-28 10:59:18 | 只看该作者
1)用文本编辑器生成宏,以文本型式保存
2)如果想和ansys命令一样执行宏,该宏·的扩展名为.mac
发表于 2003-8-28 15:15:42 | 只看该作者
我想在vc中将载荷以及划分好的网格的信息,写入上面说的输入文件,通过这个输入文件调用ansys,将ansy分析的变形结果在vc中进行处理和显示,请问这样可以实现吗?如果可以,难度大吗?谢谢!
发表于 2003-9-17 22:44:08 | 只看该作者
我有一些ANSYS二次开发培训练习题,你看看,应该也点用处。
请见附件。
GMT+8, 2025-4-26 21:57 , Processed in 0.025494 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
