查看: 17993|回复: 13
【讨论】这个分型曲面为什么不能分型?
发表于 2002-6-24 12:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分割曲面已经做出来了,但分割时出错,请高手指点
我做这个分割面时,开始有一两个很少的破孔,后来我改大精度值,破孔竟没了,但不能切割。
发表于 2002-6-24 12:43:03 | 只看该作者
part档,pro2001文件
https://www.51dao.net/ca6de21.rar
发表于 2002-6-24 17:09:33 | 只看该作者
去查查分型面里是不是还有没有封闭的地方。
发表于 2002-6-24 18:39:49 | 只看该作者
你的產品和模具里面的精度都不是絕對精度,分模時精度的引響很大,你把精度改大有些面雖然可以補起來,但是你的模具精度就降低了,另外你的分型面做的太復雜了,你可以用群邊曲面來做分型面,那樣只要你的產品精度和模具精度一樣就有99%的成功率!
发表于 2002-6-25 09:22:57 | 只看该作者
谢了,楼上的兄弟
是不是精度值都采用绝对精度好
我的这个分型面确实太复杂了,我做裙边曲面没成功,看来我得再试试裙边曲面
发表于 2002-6-27 10:47:38 | 只看该作者
你这个分模面有破洞的,你只留下分模面,很容易可以看到
发表于 2002-6-27 11:16:31 | 只看该作者
你这个曲面是不是还有自交现象,例外你可以使用modelchexk很容易检查出你的分型面是否有破洞
发表于 2002-6-28 20:45:15 | 只看该作者
请问楼上的几位,什么是群边曲面。能用鸟文说明吗
发表于 2002-7-3 12:17:36 | 只看该作者
试着用绝对精度,并用原零件的精度作参考。再有一点就是:在PRO-E2000中可以分模的有时在2001中却不可以分所以试着在2000中分模了
发表于 2002-7-3 12:21:19 | 只看该作者
本人还有一个绝招:用一个与工件一样大的体积块代替工件,然后对其进行分割
GMT+8, 2025-4-22 22:00 , Processed in 0.033048 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
