查看: 16149|回复: 3
sos:高手帮我看看这个集中质量怎么加?
发表于 2003-8-27 14:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚学ansys不久,现在有一问题困扰我多日,希望高手指点。
有一个细长圆柱壳体,此圆柱壳体分成两段,每段的材料不同,在段的结合处要加集中质量,我建模使用了两根梁,依次连在一起,都是用的beam188单元,选择截面形状是圆环,我试着在这两根梁共用的keypoint上加集中质量,可结果总是和没加集中质量时结果一样,我都快愁死了,那位高手快帮帮我吧!
加了集中质量的命令流如下:
/PREP7
K,1,0,0,,
K,2,4,0,,
K,3,6,0,,
K,4,3,2,,
LSTR,       1,       2
LSTR,       2,       3
ET,1,BEAM188
ET,2,BEAM188
SECTYPE,   1, BEAM, CTUBE, qian, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.252,0.255,30,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,   2, BEAM, CTUBE, hou, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.257,0.267,30,0,0,0,0,0,0,0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,6.86e10
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,3700
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2.058e11
MPDATA,PRXY,2,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,10000
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1, ,1, ,       4, ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       2
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,2, ,2, ,       4, ,2
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ET,3,MASS21
R,1,500, , , , , ,
CM,_Y,KP
KSEL, , , ,       2
CM,_Y1,KP
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
KATT,       1,       1,   3,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.05, , , , , , ,1
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
LMESH,P51X
FINISH
/SOL
ANTYPE,2
MSAVE,0
MODOPT,LANB,20
EQSLV,SPAR
MXPAND,20, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,20,0,1000, ,OFF
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LIST
发表于 2003-8-27 15:03:39 | 只看该作者
没用过质量单元,但看了一下帮助,另外看了一下你的模型,质量单元没有加上去,
1)质量单元只能加在节点上,加在关键点上能否转过去?你可以试一试
发表于 2003-8-28 09:23:56 | 只看该作者
我一直是把质量单元加在关键点上,一直加不上去。我是通过meshing>mesh attributes>picked kepoint 定义点的属性为mass21单元的。请问斑竹,怎么把集中质量加在节点上呀?
发表于 2003-8-28 10:55:08 | 只看该作者
1)先定义默认的单元类型为mass21
2)Main Menu&gtreprocessor>Modeling -creat>Elements>auto Numbered-Thru Nodes,然后在绘图区点选节点
GMT+8, 2025-4-12 08:27 , Processed in 0.025893 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
