查看: 17645|回复: 4
【求助】将装配体合成为单一零件时出现一个问题
发表于 2003-8-27 15:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里按照:
“ 插入--特征--连接重组” 命令,然后选择装配体中除当前编辑的零件外的所有零件。”
的方法合成装配图为单个零件结果发现一个问题,请看图:
1外径上明显有分开,除凹槽外各弦并没有很好的合成在一起;2内径显示完全合成。(我查询两外径尺寸完全相同)为什么外径会显示如此?
由于我是要将模型传到ADINA-FSI算变形,所以害怕一点模型上的问题会导致整个计算的失败,如果有些吹毛求疵也还请大家帮帮忙~谢谢!
  ---CAD菜鸟
发表于 2003-8-27 16:44:59 | 只看该作者
不明白,把装配体放上来看看吧。
发表于 2003-8-27 22:47:06 | 只看该作者
真是好人啊~谢谢了
我这个问题是阀门上的阀片结构,五片不同厚度叠在一起,最后一片中有四个凹槽。(下图)
我充分检查了各项尺寸后按照“插入--特征--连接重组”合并,结果就如同上图。
是不是在“连接重组”有什么注意事项?
发表于 2003-8-28 08:37:38 | 只看该作者
我试了一下,连接重组后的零件外径上并没有分开,估计还是你的装配体有问题。比如,第一片和第二片之间没有重合, 看看你重组后的零件是不是多实体吧。这是我做的。
发表于 2003-8-28 09:51:29 | 只看该作者
wangzonghe谢谢你,我再回头好好检查一下我的模型,可能是哪一步有错误……
GMT+8, 2025-2-23 19:11 , Processed in 0.024494 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
