查看: 15548|回复: 7
请教
发表于 2003-8-27 19:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。如何设置density的单位为g/mm?
2。平面图中圆柱的边线显示不出何解?同样的设置别的电脑没问题.
   谢谢!
发表于 2003-8-28 08:34:30 | 只看该作者
个别修改在编辑特征里的“编辑实体密度”
预设置修改在ug_metric.def
发表于 2003-8-28 10:04:06 | 只看该作者
参照下图
发表于 2003-8-28 10:11:16 | 只看该作者
问题2:主要是ug的版本问题,你可能还是nx1.0最初钣,没升过级
这样解决
在UG安装目录UGII下搜索应有两个pskernel.dll文件一个在UGII下版本应是0.14.0.135 大小15MB
还有一个是在UGII\p4libs下版本是0.14.0.110 大小22MB(备份一下!)
把版本高的复制到UGII\p4libs下把版本是0.14.0.110覆盖掉.
试一下。
发表于 2003-8-28 22:02:59 | 只看该作者
谢谢!第二个问题解决了.第一个问题是想将密度单位设成g/cu mm。
发表于 2003-8-28 22:14:37 | 只看该作者
 可以去分析那里,最后有单位设置的。。。仔细看看。。
发表于 2003-8-29 10:47:12 | 只看该作者
小弟,找东西要仔细呀,,和和!
看这里。。。
发表于 2003-9-1 20:58:46 | 只看该作者
谢谢各位帮助。
GMT+8, 2025-4-25 08:19 , Processed in 0.031869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
