查看: 16106|回复: 7
【求助】surfcam 生成圆弧误差巨大!
发表于 2002-6-25 04:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
发表于 2002-6-25 04:35:56 | 只看该作者
同样问题,与版本无关。
发表于 2002-6-25 04:36:16 | 只看该作者
create---->arc---->center/start/end生成圆弧时产生巨大的误差;上图的点是end 点,可圆弧端点明显没有与其重合!Why?
发表于 2002-6-25 10:14:35 | 只看该作者
你的終點不在那個圓弧上, 所以Surfcam只取圓心點與起點為標準數據來做此圓弧, 終點只拿來參考用.
发表于 2002-6-25 12:12:30 | 只看该作者
那终点在圆弧上如何设定?因为图纸的数据表给的就是圆弧起点和终点以及圆心,其它方式需要换算(图纸很老,有二十岁了)。
发表于 2002-6-25 13:14:26 | 只看该作者
Surfcam是取圓心與起點,以此距離為半徑畫弧, 修剪此圓弧到圓心與終點斜線的相交點.看原來圖紙要求是以什麼為重?
发表于 2002-6-25 14:32:11 | 只看该作者
我去问问设计者,因为是为其它企业加工模具。
发表于 2002-6-26 00:04:22 | 只看该作者
改用create---->arc---->center/radius,  ok!
表示其中有一個值是錯誤的!否則, 原來的方法出來的結果應該是相同的!
GMT+8, 2025-4-28 05:50 , Processed in 0.023099 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
